Подушка двигателя М13А
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Уважаемые, подскажите пожалуйста где стоит задняя подушка двигателя, как ее найти там и где???
да и как можно визуально проверить все подушки двигателя?
и какие симптомы при обрыве подушки задней.
С Уважением!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Задняя подушка 11710, находится в районе коробки, визуально контролируется снизу, меняется очень легко. Симптомы, если не путаю - вибрация, если стоять мордой вниз.
Alex194
23 Август 2011
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
Диметр, заднюю проще простого снять и проверить, если память не изменяет то три болта открутить, а дальше дело техники..., я свою менял на пробеге около 100000км
толкнуть задний хвост коробки вверх - если отходит дальше чем на несколько миллиметров, значит менять.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо Всем кто отписался!!!
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Две летом поставил, корпус железный от старой берешь, предварительно выжечь резину и выбить болт, и весь этот бутерброд на место.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
в плане-приобретение.езжу на оке.
Ты пишешь об этом-
Tenacity
AWSSU1018 , а я спрашивал про -
Tenacity
AWSSU1004. Что вынудило менять опоры? У меня жуткая вибрация с утра, первый запуск, включаю любую передачу. Потом весь день нормально. И на паркинге, если машина не ровно стоит.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Какую бы не заказал, привезли без железа, менял, потому что при боковых колебаниях был стук. Итог - рваная подушка под коллектором, целая, но просаженная другая. Оригинал будет ходить дольше, но при моей эксплуатации мне хватит.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Заказал AWSSU1004 одну, посмотрю, что пришлют.[DOUBLEPOST=1550759179,1550179534][/DOUBLEPOST]Поставил AWSSU1004 две такая же, как родная. Вибрации нет.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
