XL 7
Karibskyi
30 Декабрь 2015
Сузуки Гранд Витара XL-7
пердний мост xl 7 не включается кто понимает?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Куча постов, где живешь? Скорее всего перемерз шланг подвода воздуха к редуктору или что-то аналогичное. Сам долго мучился и описывал события и способы борьбы с ними
Karibskyi
30 Декабрь 2015
У меня нет шланчиков и вакуумов у меня эл. привод[DOUBLEPOST=1453490240,1453490021][/DOUBLEPOST]
А лампочка горит, не горит, мигает?
лампочка горик как буд то все включено!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Так сделайте себе подпись с указанием г.в. , мы же не в курсе что у Вас Икселька моложе 04 года .
Да и проблема обозначена размыто . Если электропривод в переднем редукторе , значит , скорее всего , и раздатка включается не рычагом , а электро- . Поэтому надо разбираться что не включается : раздатка или редуктор .
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Подтверждаю. Поищи по экзисту или еще по чему схемы раздатки и редуктора переднего моста, посмотри, что может не включаться. У меня, например, горела лампочка включения ПП, которая включается при включении концевика в раздатке и НАЛИЧИЯ ДАВЛЕНИЯ после компрессора включения ПП в редукторе, и кибернетике было совершенно фиолетово - дошло ли это давление до переднего редуктора. Конечно, у тебя все не так все, но общий алгоритм поиска какой-то такой. Кроме этого есть сайт новые XL7, может, там, что умное скажут
Karibskyi
30 Декабрь 2015
Да и проблема обозначена размыто . Если электропривод в переднем редукторе , значит , скорее всего , и раздатка включается не рычагом , а электро- . Поэтому надо разбираться что не включается : раздатка или редуктор .[/QUO
[DOUBLEPOST=1454050842,1454050754][/DOUBLEPOST]
Спасибо я сам решил проблему. Все было просто!!!
Karibskyi
30 Декабрь 2015
Так поведайте нам про эту простоту . :yes4:
У меня xl 7 2005 г раздатка и перед эл. включение. Залез под авто на яме включил полный привод передний кардан перестал крутиться. Выключил полный привод кардан проворачивается.Сделал вывод в раздатке влючается. С переднего моста открутил эл. привод (эл. двиг маленький такой) короче от нечастого испльзования наверно он подзакис,клогда включаешь перед он просто не вращался, много вд 40 на него руками раскрутили и вот он уже сам мослает во всю. на нем маленькая шестеренка которая на четверть оборота поворачивает полумесяц с зубчиками который и включает перед.В общем открутил 2 болтика на 10 и закрутил Делов то.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Какую подпись?
Вы видите мои авто внизу моих постов ? Это и есть подпись . Сразу понятно о каком авто идет речь у вопрошающего .
В верхнем правом углу страницы кликните на свой ник , выберите "Подпись" и внесите данные своего авто .
