Горит ручной тормоз!!!
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
Suzuki Liana HB 4x4 AT, октябрь 2006
При крутом повороте иногда вижу загорается ручной тормоз.
Стало это появляться недавно.
Чтобы это могло быти то??
(Ручник опущен вниз -это ответ на то чтоб с него я снялся )):D )
Leonid
Москва ЮЗАО
Сузуки Лиана 2005 г.в. 4WD МКПП Наворотов нет.
Проверить колодки надо, и просто долить тормозухи. В сервисе рублей 500 стоит самому -цена тормозной жидкости.
Igor_K
25 Апрель 2007
Israel
Не вкоем случае не доливай т. жидкость. Она доливается только когда меняют колодки (ну или в случае утечки). Уровень т. жидкости и толщина колодок - вещи взаимозависимые. Если упал уровень - стерлись колодки - горит лампочка
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Надо тормозухи до уровня долить. Колодки о своем износе сообщат неприятным свистом во время торможения, так как на них стоит металлическая свисюлька, которая при критическом износе начинает тереться о тормозной диск. Так что не парьтесь, доливайте и продолжайте кататься. Колодам свойственно изнашиваться, вот уровень жидкости и падает.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
VarAn написал(а):
А когда будете менять колодки, то долитая жидкость выльется через бачек обратно :)
При замене колодок снимается крышка расширительного бачка тормозной системы. Осаживая поршень тормозов, контролируем уровень тормозухи в бачке, и удаляем излишки с помощью обычного медицинского шприца.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Спасибо за тему. У меня такая-же "беда". Теперь поеду колодки менять, а то считала, что это просто "глюк"...:thumbsup:
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Прежде чем их менять - надо их осмотреть. Может быть их не надо менять. Иногда, когда колодки сношены на 50% - а лампочка загорается, нужно просто долить тормозухи.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А у меня другая ситуация.
Поменял тормозные диски + колодки.
Горит индикатор ручника, но не всегда.
При заводке может гореть - заглушил и снова завел - не горит.
Тормозная жидкость на максимуме.
Перед этим я снял датчик АБС (провод порвался и стала вылетать ошибка).
Может дело в этом? Но тогда почему он горит иногда?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
если бы что то случилось с АБС-кой то именно она бы и горела (желтый индикатор).
Если есть возможность то сними ошибки с мозгов и с АБС - я думаю там станет ясно куда копать.
Пока мое мнение что может плохой контакт от датчика уровня торможной жидкости.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Это появилось сразу после замены тормозных дисков и колодок.
А может быть из за высокого уровня тормозной жидкости?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
А у тебя есть индикационная лампа (ABS) ???
Могу ошибаться но вроде видел информацию что на ранних (или каких то) моделях этой лампы может и не быть и тогда вместо нее будет выступать лампа ручника.
Ты кстати где менял диски и колодки: спереди или сзади? Задние тормоза связаны с ручником. Еще как вариант, мог повредится концевик/кнопка на срабатывание ручника - например во время подтягивания, может от естественного износа срабатывает.
У меня сейчас тожепоявились непонятки гдеть 3 недели назад, после смены колес и переборки стойки амморта, что то начало постукивать, как будто болтается что то металическое болтается - особенно при сильном торможении и последующем движении, предпологаю что камешек попал в тормозные колодки или к кольцу АБС, 2 раза загоралась АБС, но на последующих поездках гасла метров через 20 (это норма, если все ОК). Пытался прочесть коды ошибок но не удалось, возможно не тот разъём ухватил или плохая скрепка попалась.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня есть лампа АБС.
Сразу после замены дисков и колодок - лампа ручника иногда стала загораться.
Стоит заглушить машину и снова завести - может час не загораться, но потом опять загорится, а может и не гореть.
Сейчас отключен датчик АБС (в процессе замены дисков). Возможно могли иногда проверяют цепь и начинают ругаться?
Я просто знаю, что если вытащить предохранитель АБС - сразу загорается ручник.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Добрый день.
Подскажите. В прошом году менял задние колодки, менял тормозные цилиндрики, барабаны были в норме.
Ручник держал хорошо, начиная с 4 щелчка. На днях заметил, что ручник держит только если затянуть до упора.
Вопрос - стерлись колодки или можно подтянуть тросик ручника? Ручником пользуюсь постоянно. Иногда естественно забываю снять когда спешу, так, что пару раз трогался на ручнике :)
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Подтянуть - эта процедура нужна почти каждый год.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Про Лиану ни знаю, может кто подскажет, но вот как на SX-4
По идее у вас также.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Подтягивание ручника на Лиане. Всё по-английски, но понятно и без слов
