Swift 2007, свист при перепадах напряжения(мое мнение)
Marefem
15 Январь 2016
Suzuki Swift 2007
Друзья! Помогите!
Свифт 2007 год, 137к пробега.
С чего бы начать? Есть свист под капотом.
1) когда завожу движок, если не включать фары и подогрев задницы, все нормально, как включаю начинает свистеть.
2) когда свистит, даю 2500> оборотов, свист прекращается, но иногда возвращается вновь. При этом иногда в момент его прекращения, на приборке загорается значок аккума.
3) когда летом включаю кондей (A/C) сразу идет свист.
4) иногда бывало так что случайно забывал на ночь лампочку салонную выключить, аккум не сажался и машина заводилась отлично, но свист с самого начала и минут на 10 был обеспечен.
5) можете меня ругать, но иногда я давал на холодную >4000 оборотов(чтобы не разбудить родственников на даче), и при этом свист не пропадал, становился чуть тише на высоких оборотах и возвращался назад
6) когда подъезжаю к светофору и выключаю передачу( у меня ручка), иногда опять же начинается свист, проблема решается либо выключением фар и последующим включением, либо 2500>оборотов.
7) замена ремня кондиционера не помогла, ремень генератора был заменен до замены ремня кондиционера и тоже не сыграла роли, менял ролик, 0 результатов.
8) а теперь самое интересное, я с этим свистом живу уже больше года, и ничего не ломается.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, что делать, меня этот свист уже з-л.
Если не поможете советом тут, подскажите кого нибудь из неофициалов, кто чисто по Сузуки специализируется, желательно это и так сказать.
Заранее спасибо!
Smith0052
24 Октябрь 2014
Swift 06 m13a 4x4 mt
про замену увидел. подтягивать пробовали? подшипники генератора проверяли?
Marefem
15 Январь 2016
Suzuki Swift 2007
Натянут на максимум, когда заказывал подшипник по схеме посмотрели, там один был подшипник, и его меняли[DOUBLEPOST=1452868204,1452868169][/DOUBLEPOST]
Кстати генератора вроде не смотрели, только подшипники ремней.
Smith0052
24 Октябрь 2014
так там ремень гены отдельно от ремня кондея, соответственно, ремень гены к обводному ролику кондея никакого отношения не имеет. что подтягивали то?
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
Ремень генератора не должен сильно быть натянут, это есть не хорошо и он должен быть более или менее эластичен, дальше смотрим подшипники помпы и генератора, затем возможно проблема в аккумуляторе, так он жив на 90% и при включении потребителей на генератор идет большая нагрузка и начинают подсвистывать обмотки последнего! Брызни водой на ремень, если визг прекратится, то он самый. А следом уже идёт генератор. В 90 ПРОЦЕНТОВ СЛУЧАЕВ СВИСТ ИДЁТ ИЗ-ЗА РЕМНЯ, попробуй поменять ремень, очень много ремней плохого качества, некоторые начинают посвистывать уже после 100 км пробега, хотя с виду нормальные, у всех машин без исключения у генераторов под нагрузкой появляется стрекочущий звук - это не является неполадкой
