Всем добрый день и всех с наступившими праздниками. Может кто подскажет или у кого то было такое, имеется авто SGV 2006 2л АКПП, есть проблема с задней водительской фарой, не горит задний ход (хотя на пассажирской фаре он работает) а также не горит задний стоп-сигнал , который на двери багажника. Что было проделано по фаре - разобрал, лампочка целая (проверил и тестером и на БП от 12в) Разобрал разъем, который выходит с общего заднего фонаря (предварительно вызвонил контакты идущие на фару заднего хода) на них было 0. Следовательно на разъем не приходит питание, но вот куда ушел этот самый разъем? Может есть у кого схема проводки проложенной по машине? И еще вопрос - с датчика заднего хода выходит сразу один провод на обе лампы или разные контакты на задний ход (но думаю что не в датчике дело) Ну а про задний стоп-сигнал в двери багажника - пока еще ничего не делал, думаю сперва надо найти соеденительный разбем и проверить на нем питание, а потом или лапмы менять или опять искать где есть соединение и куда оно уходит. Вобщем нужна схема соединений электропроводки на нашу машину, вдруг есть у кого, и как добраться к этим самым соединениям, а то вдруг получится что там всю обивку снимать надо ![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
