G gorbynov84 Продвинутый новичок 27 Ноябрь 2008 29 10 0 40 москва 19 Январь 2016 #1 Точно знаю, что ставят кастер платы, но нигде не могу найти чертёж. У кого есть, выложите пожалуйста
guran2 Местный 26 Июль 2014 491 136 43 48 Езжу на ... Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП 19 Январь 2016 #2 https://suzuki-club.ru/threads/48529/page-2#post-1237994
G gorbynov84 Продвинутый новичок 27 Ноябрь 2008 29 10 0 40 москва 19 Январь 2016 #3 guran2 написал(а): https://suzuki-club.ru/threads/48529/page-2#post-1237994 Нажмите для раскрытия... я это видел, но это нельзя отправить на лазерную резку, формат не тот для лазера и размеров нет для того что бы самому сделать((( Или нужно распечатать и резать по ним? Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
guran2 Местный 26 Июль 2014 491 136 43 48 Езжу на ... Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП 19 Январь 2016 #4 Распечатываете так чтобы между центрами отверстий на чертеже было,если не ошибаюсь, 148 мм ( расстояние между центрами отверстий штатных рычагов).
G gorbynov84 Продвинутый новичок 27 Ноябрь 2008 29 10 0 40 москва 19 Январь 2016 #5 ! guran2 написал(а): Распечатываете так чтобы между центрами отверстий на чертеже было,если не ошибаюсь, 148 мм ( расстояние между центрами отверстий штатных рычагов). Нажмите для раскрытия... guran2 написал(а): Распечатываете так чтобы между центрами отверстий на чертеже было,если не ошибаюсь, 148 мм ( расстояние между центрами отверстий штатных рычагов). Нажмите для раскрытия... Спасибо Получите кредит на автомобиль без первоначального взноса, до 8 млн. руб !!! Клубное предложение: ОСАГО с кешбеком до 10%!
