Прошу совета по замене штатной акустики
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Прочитал большой топик denis6091 по построению аудиосистемы. Заразительное чтиво, надо сказать. Но у себя хочется сделать гораздо попроще всё, не готов я глобальным переделкам. Хотел бы спросить совета знающих о том, что я тут себе надумал (как бы бюджетнейший вариант).
- Голову менять не хочу, остаётся штатная (у меня МП3 однодисковая).
- хочу сделать шумоизоляцию дверей,далее
- на фронт поставить вместо штатных колонок недорогую компонентку Fusion EN-CM 65
- в задние двери поставить коаксиалы Fusion EN-FR653.
Ну и в общем - всё. Вопросы такого плана , прокачает ли всё это штатная голова и будет ли всё это звучать лучше чем сейчас в штате ? Просто если заморачиваться с усилком, то голову я так понял надо перепаивать (лин.выходы) - гемор, да и усилок понянет за собой перекладку проводов, там и саб захочется , ну короче не готов я к этому. Стоит ли делать вышеперечисленный минимум : шумка дверей и просто замена акустики и всё ??? Заранее большое спасибо.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Mike(MT) написал(а):
В принципе писал уже... (небольшой топик):
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11376
Шумку можно делать и по всей двери, только опять же, есть ли смысл - не стоит переоценивать мощность штатной головы.
Я правильно понял, что у Вас всё от штатной головы (без уся)?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А в чем проблема? В штатной голове такой же усилок стоит как и в других моделях клариона.
alex67
г. САМАРА
NSGV 2.0 АКПП
я не стал делать правильную шумку . это примерно 80-90 кг веса добавляет. движок итак дохлый.
я сделал только двери . башка алпайн с задежками , далее пятиканиальный усилитель (ус тановил под переднеее сиденье) саб в багажник . низы в двери , средние на стойки (выложу фото , чуть позже) верхние тоже в штатные места - но это была ошибка , нужно ставить на стойки ..
в рез-тате сцена получилась низковата - но сам звук просто чума , играет супер , особенно оркестровка , джаз
если не хочешь заморачиваться , поставь в штатные места но только спереди .. мне кажется так правильнее!!
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Cпасибо всем, особенно Денису (denis6091) и Михаилу (MikeMT) за наставление на путь истинный :thumbsup: Тему,в принципе, можно закрыть.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Заменил я в итоге штатную акустику. НА фронт поставил компоненты Focal 165 V2S , в задние двери (для пассажиров:D ) коаксиалы Focal 165 CV1. Разница в звучании как небо и земля, так что кто ещё сомневается - выбрасывайте без сожаления то, что установили на заводе - звучать оно в принципе не может:thumbsdown:
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
а что это все качает? штатноя голова?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Да , штатная голова. Дело в том , что у этой акустики чувст. 93 Дб, так что качает достаточно прилично. Но как всегда хочется чего-то лучшего (это я про усь:D )
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Я на прошлой бэхе тож менял только акустику. MBQuart ставил. Было тож небо и земля.
Ща поставил себе вместо штатной мультимедию Кенвуд. Осталось колонки поменять. Мож еще саб докуплю. Все будет зависеть от колонок.
завшкаф
12 Февраль 2007
130
СГВН 5, 2007, М/Т
А твиттеры куда вывел?
gt80
21 Январь 2007
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
.VR написал(а):
Твиттеры в штатные места, в углах дверей.
Да делали фанерные кольца на проставки.
Уважаемый, а можно подробнее про проставочные кольца? Хочу последовать Вашему примеру!
Куда кроссоверы поставили?
Спасибо!
tigra_tt
8 Май 2007
А ни у кого этих листоф МДФ не осталось лишних?:)
я бы купил два квадратика, как раз что бы вырезать проставки )
а то весь лист покупать не охота)))
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Господа МЕЛОМАНЫ! Помогите с выбором! (+)
Здравствуйте, уважаемые!
Хочу спросить совета по выбору аккустики. Голова остается родная, усилитель ставить не хочу, хочу заменить штатные "картоночки" на что-то достаточное с точки зрения возможностей штатного усилителя родной магниторы. На прошлом автомобиле так и поступил, заменив "кЕтайкие картонки" на компонент Herts спереди и коаксиал Herts сзади. Остался вполне доволен, мне хватало (голова была Pioneer 77-й).
Рассматриваю парные варианты (перед - компонент, зад - коаксиал):
1. MBQuart
DSF-216 (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=1921) +
DKF-116 (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=1923)
2. MBQuart
ESA-216 (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=544) +
EKA-116 (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=543)
3. Herts
ESK 165.2 (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=2651) +
ECX 165.2 (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=2644)
4. Herts
DSK 165.2 (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=2640) +
DCX 165.2 (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=2637)
5. Focal
165A1 - (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=2226) +
165 CA1 - (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=2223)
6. DLS
PS6 - (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=2098) +
426 - (http://hifi-auto.ru/menu/69/tcat/dls/cat/speakers/tovar/dls-426.html)
Ну и совсем бюджетно:
7. Mystery
MW 6.5 - (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=553) +
MW 62 - (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=552)
8. Mystery
MR 61.5 - (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=555) +
MR 613 - (http://www.caraudio.su/catalog/model.php?cat=7&id=556)
Все должно ставится в штатные места, включая ВЧ компонент.
Все посты по установки аккустики прочитал, ставить буду сам по примеру Mike
(http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11376)
Что скажите, гуру по указанным пара или предложите что-то иное?
Кстати, задние коаксиалы тоже через проставочные кольца нужно ставить? Какова их толщина? Можно кольца сделать из фанеры 16 мм?
Спасибо!
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Re: Господа МЕЛОМАНЫ! Помогите с выбором! (+)
имхо, любые от 120-150 баксов с чуйкой от 89-90 Дб
зад нафик, лучше потратиться на приличный фронт
зачем вам тыл?
у вас 5.1 звук на штатной?
я, лично, за Фокал, но дорогих серий
в остальном не разбираюсь
PS^ меломан - кто музыкой увлечен
по железкам же - это к аудиофилам :)))
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
зачем вам тыл?
Денис, спасибо!
0. Конечно же аудиофилы! :)
1. А Фокал отыграет от штатного усилителя?
2. А MBQuart есть мнение?
3. Ну я обычно "фейдер" в нуле держу, т.е. на зад такой же сигнал подается. Разве нет смысла его поменять?
4. А по кольцам что скажешь (на "ты", если можно!)? ;)
ЗЫ! Забыл сказать, наверняка нужно обратить внимание на нижнюю границу ЧХ аккустики, т.к. саба не будет, поэтому ИМХО она должна быть как можно меньше (типа от 40-45 хотя бы). Как считаешь?
samurai
29 Март 2007
Воронеж
А кто скажет, родные задние и передние одинаковые? И ещё вопрос, у МВQuart приличная глубина, встанут ли?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Ставил на прошлую бэху MB Quart DSF 216 без замены штатной головы и без дополнительного усилка.
Звук был просто офигительный. Сейчас тож хочу их поставить.
Мож кто поможет кстати с проставками под колонки???
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Себе поставил Focal 165 V2S и Focal 165 CV1.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
-=ASF=- написал(а):
Штатный усилитель?
да , поставил бы усилитель, но там нет штатных выходов, т.е. надо было бы как-то выводить, поэтому не стал.
Kent8
20 Сентябрь 2006
235
Ростов-на-Дону
СГВН 2006г."араб" АКПП
А Я штатную отдал мне сделали выходы подключил усилок, поставил в перёд DLS и в баг сааб, мне нравится только регулеровок буфера можно сказать нет.
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Ну значит тем более усилитель отпадает...
Есть еще мнения?
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
-=ASF=- написал(а):
DLS знаю и люблю давно - очень хороший, мягкий звук! Правда, думаю, не под все виды музыки. Но что-то не нашел я в их каталоге акустики PS6. Есть RS6. Себе их и ставил. У установщиков спрашивал не лучше ли R6 поставить (у них магниты побольше). Сказали не надо - их магнитолой без усилителя тяжелее раскачать. Звуком доволен. (Правда дня 4 потребовалось чтоб они разыгрались). Сзади ничего не менял - на фиг не надо!
P.S. Только что подпись заметил: SGV 2007 Full.
У меня предмаксималка - пищалок не было изначально. А в полной они есть. Стоит ли шило на мыло менять?
