Последствия лифта
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Есть проблема при лифте проставками по чертежам 5см . За 10 тыс, уже ушло 2 б\у кардана , поменял крестовины, влез под машину через 500км - люфтит задняя у моста. В инете довольно мало описаний подобной проблемы, вероятно потому как темы в основном за 5ти дверные машины ( не понятно почему они не страдают). В ГИЗовском лифт комплекте верхнии тяги идут регулируемые, длинна держится в секрете. На "Квадратах" для лечения сей проблемы была сделана проставка в А-рычаг со смещением в 1см , даже при установке проставки без смещения , получалось так что А-рычаг не меняет своего положения относительно земли . В случае с "Круглым" простой замер на столе показал , если верхнюю тягу повернуть на 5см вниз, сайлентблок двинется в перед на 4мм. На сколько при этом повернется хвостовик , это уже не простой замер на столе. Пока единственное что приходит в голову - удлиннить верхнии тяги на 1см и посмотреть что получится.
Так же хотелось здесь собрать другие замечания по поводу лифта , у кого какие вылазили проблемы.
В гараже сравнил 2 кардана , от кругляша и квадрата 3х дверного , разница ровно 30мм (от квадрата длинней) , это в случае капитального сдвига моста назад.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Сделал. Смещение 1см . По ощущениям можно выделить точно один момент , при сбросе газа на 100км\ч пропал гул сзади , раньше я думал что этот гул заложен Японцами по заводу.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Изначально, для 3Д СГВ после Лифта предполагается удлинение кардана, ~ на 10мм. Для этого в комплектах идут проставки в кардан. За все время изготовления Лифтов проблем от клиентов по этому вопросу не слышал.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Проставка в кардан есть , уже 2я , первая из железа весила 650гр , сейчас и капролона 90гр , замена была по причине вибрации , не поверили что кардан с пробегом 100 тыс. резко умер , оказалось всетаки умер.
Лифт был сделан с родными задними пружинами или нет? у меня подъем без загрузки получился около 7-8см на ТАЗовских пружинах , но считаем в данном случае все равно по удлиннителю отбойника + 5см.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Меряем высоту по крыльям, сколько было и сколько стало. Если подняли на 70-80мм - это грубо для Гражданского Лифта.
При таком подъеме все начинает сыпаться как снежный ком, ШРУСа, подшипники, сайленты и т.д. Если так задирать машину, то надо глобально переделывать подвеску, ходовую, рулевую и т.д.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Вот теперь понятно. Мой вариант сейчас работает , проблем нет. Высота машины мне нравится , выше пока не собираюсь. Итак в гараж только на спущеных колесах заезжаю.
Реакции: KBH
