Кто менял жижу в коробке-автомате частичной заменой ЧЕРЕЗ ВЕРХ?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
До этого я дважды частично менял жижу у официалов, по 3 балажки с промежуточным пробегом 5 тыс км. Меняли путем слил-залил, через пробку внизу. К сожалению у нас официалы не имеют оборудования для полной замены вытеснением.
Сейчас пришло время снова менять 3 баклажки жижы. Хочу попробовать сам в гараже большим "клистирным" шприцом с капельницей через замерник.
Кто знает, сколько жижи можно вытянуть из коробки через замерник, если капельницу затолкать максимально глубоко?
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
зачем так мучаться. сними шланг с радиатора. заведи машину. выгонет примерно 2,5-3 литра. сколько выгонет столько и зальеш. делов на 15 мин
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
а пока выгонять часть жижи будет ничего с коробкой не случится из-за падения уровня?
я просто не в курсе у нее свой радиатор? отдельный? к нему через верх добраться можно? если только снизу, то имхо проще уж пробку открутить.
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
Нужна яма. снимешь шланг с радиатора охлаждения двигателя. если стоять в яме и смотреть вперед, то он справа , внизу радиатора. вставил его в бутылку 3х литровую и другой кто то завел авто. как будет почти полная бутылка глушишь. одеть шланг обратно.потом столько же долить.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
спасибо. если уж на яму, то там недолго и по-старинке, через пробку
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
makoff13
22 Июнь 2012
архангельск
SGV 2.0 2008 5d
Подскажите, кто что думает. Суть такова: делал полную замену масла в акпп, залили какую-то петроканаду. Хотел долить, приехал к ним, а у них его больше нет, санкции мол. Теперь хочу сделать частичную замену, т.к. полная дорого. Какое масло купить? Что залить?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
в любом случае нужно лить одно из двух рекомендованных вариантов: atf 3317 или mobil atf 3309
найти запросто. например вот в "экзисте" есть: http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/4D30A171
http://exist.ru/price.aspx?pid=4D30A171&sr=1303
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Залили вот это. Её и доливайте тогда. https://www.emex.ru/f?detailNum=DDMVATFC12
makoff13
22 Июнь 2012
архангельск
SGV 2.0 2008 5d
Спасибо за совет. Есть правда один нюанс... Проживаю в маленьком городе, где этих дилеров нет и не каждая транспортная сюда ездит, вот и думаю, можно ли в это масло долить которое написано в книжке, то бишь Suzuki или Mobil.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
makoff13, делать снова полную замену, только сперва узнать, какое рекомендованное масло бывает в наличии у Вас.
ЗЫ: неужели у Вас нет интернет-магазинов?
