Кто менял жижу в коробке-автомате частичной заменой ЧЕРЕЗ ВЕРХ?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
До этого я дважды частично менял жижу у официалов, по 3 балажки с промежуточным пробегом 5 тыс км. Меняли путем слил-залил, через пробку внизу. К сожалению у нас официалы не имеют оборудования для полной замены вытеснением.
Сейчас пришло время снова менять 3 баклажки жижы. Хочу попробовать сам в гараже большим "клистирным" шприцом с капельницей через замерник.
Кто знает, сколько жижи можно вытянуть из коробки через замерник, если капельницу затолкать максимально глубоко?
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
зачем так мучаться. сними шланг с радиатора. заведи машину. выгонет примерно 2,5-3 литра. сколько выгонет столько и зальеш. делов на 15 мин
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
а пока выгонять часть жижи будет ничего с коробкой не случится из-за падения уровня?
я просто не в курсе у нее свой радиатор? отдельный? к нему через верх добраться можно? если только снизу, то имхо проще уж пробку открутить.
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
Нужна яма. снимешь шланг с радиатора охлаждения двигателя. если стоять в яме и смотреть вперед, то он справа , внизу радиатора. вставил его в бутылку 3х литровую и другой кто то завел авто. как будет почти полная бутылка глушишь. одеть шланг обратно.потом столько же долить.
3,687
makoff13
22 Июнь 2012
архангельск
SGV 2.0 2008 5d
Подскажите, кто что думает. Суть такова: делал полную замену масла в акпп, залили какую-то петроканаду. Хотел долить, приехал к ним, а у них его больше нет, санкции мол. Теперь хочу сделать частичную замену, т.к. полная дорого. Какое масло купить? Что залить?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
в любом случае нужно лить одно из двух рекомендованных вариантов: atf 3317 или mobil atf 3309
найти запросто. например вот в "экзисте" есть: http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/4D30A171
http://exist.ru/price.aspx?pid=4D30A171&sr=1303
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Залили вот это. Её и доливайте тогда. https://www.emex.ru/f?detailNum=DDMVATFC12
makoff13
22 Июнь 2012
архангельск
SGV 2.0 2008 5d
Спасибо за совет. Есть правда один нюанс... Проживаю в маленьком городе, где этих дилеров нет и не каждая транспортная сюда ездит, вот и думаю, можно ли в это масло долить которое написано в книжке, то бишь Suzuki или Mobil.
3,687
makoff13, делать снова полную замену, только сперва узнать, какое рекомендованное масло бывает в наличии у Вас.
ЗЫ: неужели у Вас нет интернет-магазинов?
