Практически все время топливный датчик, показывае, что полный бак. Может кто сталкивался с такой проблемой (двигатель-дизель).P.S Даже при выключенном зажигании
Вы имеете ввиду стрелку, которая не опускается на нижнее деление??? Или лампочку, которая сигнализирует о том, что пора заправиться??? У многих наших машинок отсутствует лампочка, которая показывает о пустом баке... Так что будте на чеку...
Стрелка топливного датчика просто ведет себя непредсказуемо, то зашкаливаетк, то показвывает реальную информацию, причем даже при выключенном зажиганииОЙ Блиииин
При выключеном зажигании стрелка не падает в 0... это фича такая у всех японцев... а вот что не показывает реальность, то скорее всего клинит где то в приборчике или неконтакт где то в проводке...
По осени снимал бак и был там один проводок прикручен к самому баку, но вроде все прикрутил на место.Где еще может быть проблема, может под торпедой что-нить отходит?Показываю
Добрый день!Подскажите можно ли поменять топливный датчик не снимая бак?перестал показывать уровень топлива (стрелка лежит).до этого было пару раз глючил,а потом перестал показывать вообще.
