Свифт дергается и глохнет
Дмитрий Сузуки
28 Февраль 2016
Берлин
Suzuki Swift
Сразу скажу, что в машинах и их устройстве не разбираюсь совсем. Форум читал.
У меня Свифт 1,3 л 2008 г.в. (купил 2 года назад), механика, бензин. Сцепление вроде бы свежее от прошлого хозяина.
Сразу после покупки возникла проблема троения (лето), дергания при трогании. Приходилось ждать и заводиться-заводиться-заводиться. В одной мастерской сменили свечи (были в плохом состоянии), воздушный фильтр (забит), сделали диагностику (ничего не нашли). Проблема снова проявилась прямо при трогании из мастерской (((.
Поехал к официалам. Они крутили-вертели. Ничего не нашли. Сменили датчик распредвала. Проблема стала меньше и почти не беспокоила (езжу мало). Если начиналось подобное, то выжимал сцепление - нейтраль - отпускаю сцепление - выживаю сцепление - первая передача - поехали (либо повторяю или снова завожу мотор, если успела заглохнуть).
На этой неделе (зима, -2-5 градусов) - снова здорово: при трогании начал троить и глохнуть на первой передаче (падают и скачут обороты). Сейчас появилось что-то новенькое: авто не заводилось после глушения, хотя стартер крутил. Заметил, что если нейтралку чуть подергать в нейтральном положении туда-сюда, то либо потом заводится, либо, если еще троит, то мотор начинает работать ровно и обороты нормализуются. Реакцию на педаль газа не проверял.
Причем по ощущения при втыкании первой передачи уже можно сказать, будет ли авто дергаться и глохнуть: в случае дергания 1-я передача включается как-то туговато, слегка с напрягом.
В движении на других передачах или при понижении передач проблем не было.
Куда копать, господа? Невозможно нормально водить и наслаждаться ездой... ((
Спасибо за подсказки.
Trou
18 Апрель 2014
Липецк ул.8 марта д.26А
auto Swift 1.3 robot
Когда машина не заводится и троит, Вам её на буксир и к электрику. Лечить автомобиль по описанию можно, по данной методике половину машины можно заменить, а проблема так и не уйдет, хотя банально мог просто провод высоковольтный надломиться. Вам нужно найти матерого электрика диагноста и решить проблему с троением и запуском автомобиля, а после смотреть на состояние коробки передач. Мне не известно по поводу механики на свифте, а вот на роботе есть датчик положения кпп, из-за которого автомобиль у меня не заводился.
Дмитрий Сузуки
28 Февраль 2016
Берлин
Suzuki Swift
Как я уже писал выше, на мой взгляд, при втыкании первой передачи уже можно сказать, будет ли авто дергаться и глохнуть: в случае дергания 1-я передача включается как-то туговато, с напрягом. А когда авто дергалось, но пока еще не заглохло, неожиданно помогло шевеление ручки переключения передач в нейтральной позиции - появилось ощущение, что она встала как-то "ровнее" и "устойчивее" в нейтраль.
Р
"Робот еб"нет меня"
Просто у меня такая же вроде проблема. Оказалось, сигналка блокировала бензонаслс. Разобрали мозг сигналки, вроде сделали. На след день, завожу утром-все ок, после пробок, не заводится. Как то похимичила с коробкой ( переключала передачи (робот)), завеласьпригнала в сервис, стали грешить на сам бензонасос...вы не меняли бензонасос?
Smash
31 Июль 2014
Swift 2000 HT51S
Здравствуйте. У меня машинка старого поколения, а двигатель случайно не М13А?
Была такая же проблема, обычно летом. Оказалось надо было поменять 2 датчика - распредвала и коленвала. Сначала хотел схитрить, поменял один из них (не помню уже какой), проблема не исчезла, пришлось ставить второй. Когда менял, к электрику приехало еще 2 такие же машины с той же проблемой, смешно даже стало. Слабое место этого двигателя это эти датчики, причем эта проблема появляется после 100 тыщ пробега +-10 тыщ...
На работе мужик с таким же Swift как у меня (только на коробке), я его предупредил об этом, он посмеялся- типа типун тебе, сглазишь и т.д. и т.п. После, когда подошел срок - 110 тыщ, он сказал мне спасибо, так как бороться с проблемой уже знал как. И он тоже хотел схитрить, но все равно пришлось ставить 2 датчика. Он схитрил только с покупкой не оригинальных датчиков....[DOUBLEPOST=1466851515,1466851305][/DOUBLEPOST]кстати диагностика ни чего не показывала, т.е. ошибок не было. Проехал после замены 50 тыщ, таких проблем больше не возникало.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Smash
31 Июль 2014
Swift 2000 HT51S
Я нашел чеки, получается я его и поменял сразу, там же электрик умный, не раз сталкивался с такой проблемой. Но как оказалось, не все так просто, стала глохнуть как то по другому, но так же с вибрацией)...
Ну рассказал я это свифтоводу-коллеге. Когда он заглох первые несколько раз, сделал все наоборот, купил датчик ДПРВ первым, но все повторилось. Ну после еще и экперимент провел - купив второй, выкрутил первый и поставил старый (ну экономный, денег не мало стоит, сдать обратно хотел), получилось что ДПКВ новый, а ДПРВ старый. Когда заглох на светофоре посреди незнакомого города, ввернул свежекупленный ДПРВ обратно, в итоге так же как и я поменял 2 датчика. Может совпадение, а может и нет, электрик сразу сказал что так и будет... Я не специалист, просто историю рассказал, может у автора темы мотор вообще другой.
