Давление в шинах
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
Suzuki Swift 1.0 hatch 3 door
Простите за чайницкий вопрос.
Какое сделать давление в шинах?
Зимой ездил на шинах Gislaved Nord Frost3 давление было 2.2 атмосферы. по весне когда оттаяли ямы стало жестко, сбросил до 1.8 атм. Стало гораздо мягче.
Переобул шины на Bridgstone B700, сделал давление 1.8 атм, все равно кажется жестко.
можно ли еще сбросить?
сколько рекомендуется? может есть какая то методика расчета?
MiB
г. Ярославль
Ignis sport 2003 M15A 3 дв. чОрный
Re: давление в шинах
У тебя табличка с давлением в шинах не наклеена? арка водительской двери...
У меня стоит давление 2,2 для 4х пассажиров. стандарт 2,0
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
в общем я когда колеса покупал не нашел рекомендуемых с индексом нагрузки 75, пришлось купить 79. а они все таки жестковаты. так что езжу аккуратно на 1.8 атм.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: У кого какие болячки проявились?
4 Не могу разобраться с давлением в шинах, кто знает подскажите, резина 185 60 R 15, изначально на машине из салона во всех четырех колесах было ровно 3 атм!!!, снизил до табличных значений, 2.3 передние и 2.1 задние,(не полная загрузка машины), машина стала "козлить" , в частности на трамвайных путях, изменил давление, как для полной загрузки, вроде более менее, но применительно к нашим дорогам( скорее направлениям) снизил бы на 0,1 или 0,2 атм!
После долгих мучений выбора оптимального давления шин, определил для себя (по советам из различных источников) давление = 2.3-2.4 атмосферы на все колёса (одинаково).
C чём связано?
1) На мягких шинах машинка ведёт себя не так, как хотелось бы - немного "ведёт" на скорости, плохо держит колею... вообщем не фонтан, хотя мягкость хода немного увеличивается. А при полной или почти полной загрузке вообще как-то несерьёзно ездить на таких шинах. ИМХО.
2) На шинах, накачанных по рекомендации завода, ездится хорошо, за исключением того, что приходится в зависимости от загрузки постоянно подкачивать или снижать давление задних шин - не фонтан! Да и стабильность средняя...
3) Путём выпытавания и зачитывания кучи форумов (здешнего в т.ч.), решился всё-таки на одинаковую настройку шин. В основном рекомендуют значение 2.2, но я решился взять среднее значение между рекомендуемым заводом давлением для передних шин и максимальных давлением для задних: (2.1+2.6)/2 = 2.35. Я накачиваю до 2.3, но автоматический компрессор набирает примерно +0.1 атмосферы запаса, так что выходит 2.3-2.4.
Преимущества: более жёсткий ход, но при этом лучшая (чёткая) управляемость и стабильность на скорости и при быстром ускорении. Не требуется перенастройка (переподкачка), за исключением случаев изменения температурного режима на улице (+/- 10 и более градусов). Также при более высоком давлении снижается расход топлива из-за уменьшения сопротивления "наката" на шину - на дальние расстояния всегда рекомендуется поднимать давление шин на пару десятых атмосфер.
Недостатки: стыки и неровности конечно чувствуются посильнее, но не критично - мне пофигу, преимуществ больше.
Вообщем, не принимайте мои доводы как руководство к действию - просто это мои выводы и результаты.
Heiter
11 Апрель 2008
25
Московская область, Фрязино
Suzuki Swift, 2007, япошка, МКПП, 2WD
у меня не столько болячки, сколько снова "блондинистый вопрос" :D
нормальное давление в шинах зимой какое должно быть?
в руководстве написано "читать табличку рядом с дверью водителя". там действительно есть информационное сообщение - на синем фоне характеристики какие-то... но что там что?!ОЙ Блиииин
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Характеристики такие: 2,3 впереди и 2,1, если не ошибаюсь:D
dragon-fly
7 Ноябрь 2008
Полтава
И опять-таки, вредештайн или нокиан на оф.сайте одно время рекомендовал накачивать свои зимние шины кажется на 0,2 больше.... точно не помню, это к слову, я все равно качаю так, как гласит нам великий Сузуки
ufo07
Сузукоинопланетянин
20 Февраль 2008
646
357
Москва, САО
Задние 2,1. Передние 2,3.
О зиме не знаю.
Kostolom
26 Июль 2008
Swift'08 GLX на мешалке, ЯП!
Зимой давление в шинах должно быть несколько больше из-за отрицательных температур.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Зимой и летом давление в шинах должно быть таким, какое указано заводом-изготовителем на табличке на стойке водительской двери.
Важный момент - устанавливать давление в шинах надо НА ХОЛОДНЫХ ШИНАХ (т.е. при температуре наружнего воздуха - на улице, а не в отапливаемом гараже или сервисе) и обязтательно ДО НАЧАЛА ПОЕЗДКИ!
Более подробно - читать ТУТ (раздел "Эксплуатация шин").
Увеличивать давление на 0.2 и более атмосфер имеет смысл только при дальних поездках с целью снижения сопротивления и бОльшей экономии топлива.
Снижать давление не рекомендуется - ухудшается управляемость авто, особенно на больших скоростях. Однако, для преодоления некоторых препятствий (в виде песчаного берега, например), снижение давления в шинах наполовину поможет проехать гораздо легче, чем на полностью накаченных шинах.
Если Вы ездите одна или вдвоём без тяжёлого груза в багажнике и без пассажиров, то накачивайте: 2.3 атмосферы спереди, и 2.1-2.3 сзади.
C грузом и пассажирами - сзади накачивайте 2.6 (спереди давление не меняйте) !
Это рекомендации завода-изготовителя, которых надо придерживаться.
Kostolom
26 Июль 2008
Я зимой качаю на 0.1 больше. Так как с морозами давление падает, если производитель расчитывал давление при нуле по цельсию, то при минус двадцати, в колесе давление будет на 0.2 атмосферы меньше.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ага!
А если на улице накачать при -40, то в гараже они ваще повзрываются!!!:hilarious:
ЗЫ щютка!
Это моё канешно дело, но мне так нравится:
лето 2.5...2.6 , зима 2.6...2.8 (липучка 80 профиль) на другой машинке лето 2.5, зима 2.5 (шипы)
ЗЫЗЫ все колёса одинаково - пох на загрузку авто.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Производитель рассчитывал давление при температуре эксплуатации авто! ;)
Температура эксплуатации - это температура окружающего воздуха на улице, по которой едет автомобиль :)
Так что проверять давление и накачивать воздух нужно именно на улице и желательно с утра (летом, например, t-воздуха с утра оптимальная, а днём на солнце шины уже нагреваются), и то только в том случае, если машина не стояла всю ночь в отапливаемом гараже.
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Ответ: давление в шинах
А как вы знаете, какое у вас давление в шинах? Я проверяю электронным манометром с точность до сотых. В 90% случаях манометры на шиномантажах врут.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
У мя тоже электронный... на насосе - правда он до сотых не показывает (только до десятых), но надувает сам точно до необходимого +0.1 атм.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Производитель не расчитывал на качество дорожного покрытия и качество очистки оного от снега...
если б я летом накачалбы до 2.5 возможно я не потерял бы две покрышки в яме (изза врожденной мягкобортости Конти, и давления предписаного производжителем).
Шина была бы жестче, и больше вероятности что не промялась бы до обода и не разрезалась Рыдаю!
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Скорее производитель ПОКРЫШКИ не рассчитал условия эксплуатации своих шин по России... :(
А давление - пусть будет больше, главное чтобы не сильно больше, иначе на подвеску сильная нагрузка.
Я сам накачиваю 2.3-2.4 на оба колеса (писал выше).
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Давление в шинах
А может покрышка взорватся, если давление выше нормы?
Неа, не удастся )) Ну если только до 7-10 атмосфер накачать, но для этого надо найти ещё хороший такой конкретный насос :D
Например для забортовки бескамерной шины на колесо рекомендуемый коленочный способ - накачать другое (нормальное) колесо до 5 атмосфер и напрямую соединить накаченное колесо и сдутое :) Экстримально, но говорят работает и ничего не взрываетсо! :)
dima00
26 Март 2007
256
Украина
А если влететь в хорошую яму, на сколько увеличивается давление? Если накачать 2,5, проехатся летом без остановки километров 300 и поймать яму, точно не взорвется?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ну скажем, в колесе после разогрева (2.5 атм. исходно) давление будет 2.8-3.0 (вряд-ли больше!)
При наезде на яму - увеличим давление в два раза (максимально опять же) = 6 атм. Теоретически экстримально, а вообще надо прочитать спецификацию конкретной шины (которая стоит) - исходя из этого плясать... Может кто нароет спецификацию производителя с указанием максимального давления в шине?
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Сорри, вспомнил. Электронный маном. показывает с точностью до 0,05 атм. Карочи, я за то, чтобы давление по паспорту, ну может +0,1 атм.
Роман Друг
20 Май 2014
Kaliningrad
Swift 1.3 DDIS 69 л.с 2007 г.
всем спасибо за полезную инфу)[DOUBLEPOST=1426350359,1403256879][/DOUBLEPOST]Народ подскажет кто - если давление заводом установлено в шинах спереди 2.5 и сзади 2.4
По нашим дорогам - сколько лучше выставлять, чтобы износ ходовой был меньше, ну и резина целее с диском?
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Противоречивые требования.
Либо износ ходовой меньше, либо резина целее.
Качай так как производитель рекомендует - компромисс...
