непонятный разъем(фишка) снизу у правого переднего колеса
SPQR
17 Март 2016
22
SGV 07
Всем привет! спас страдальца от нерадивого владельца..пока лазил и приводи в порядок наткнулся на -
непонятный разъем(фишка) снизу у правого переднего колеса, что это такое? для чего? куда идет? что питать должно?! фото прилагаю..так же от проводки правой ПТФ идет отвитвление..обрубленое!
подскажите кто в курсе..что к чему не соображу..
SPQR
17 Март 2016
22
SGV 07
Но у меня штатные птф и они работают, к ним идет проводка явно не самопальная. дневные ходовые тоже работают к ним так же идет нормальная штатная проводка и провода в ней 2 а не 3 как в ответвлении на фото...
Если я вас правильно понял то разъем(фишка это птф..но слева ее нет почему? и как бы все работает..птф с кнопки горят..)
СГВ 07 2л
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
на фотке не видно, какие цвета проводов на фишке? , по схеме можно попробовать вычислить.
и эти три конца - тоже не совсем определяются по фотке......
SPQR
17 Март 2016
22
SGV 07
попробую сделать фото получше...но думаю что это точно не под птф и уж тем более не под дхо. просто логикой должно быть симетрично и с другой стороны(это что касается дхо) ну а птф просо не похоже..проводка явно штатная идет..буду искать..так же интересны ваши мнения!
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Еще бы фото ПТФ, может не оригинал стоит, поэтому фишки не использовались. При установке ПТФ у себя, именно такие разъемы были под подкрылком.
Алексей Форева
13 Март 2012
СГВН 2.0 л. МКПП 2008г.
попробуйте проверить провода вольтметром, есть ли питание 12 в на проводах и включать любые кнопки в салоне, например ПТФ, габариты, и т.д.
SPQR
17 Март 2016
22
SGV 07
итак фото нормального сделать не смог..чем богаты короч.. цвета проводов к фишке 1)Синий с красной полосой 2) Синий с черной полосой 3)Синий с желтой полосой... в неопознанном ответвлении точно такие же провода!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
вот и нашлись ваши провода
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Только датчик положения кузова совсем не у бампера стоит, а у моторного щита, ЕМНИП.
других таких цветов в связке больше не нашлось, вероятность не совпадения схем не известна
SPQR
17 Март 2016
22
SGV 07
ну он у правого переднего колеса прямо возле защиты болтается...так же заметил что защита справой стороны как раз замята..наверняка был хороший удар..и на панели горит чек (Контрольная лампа корректора фар)..судя по схеме из за этого датчика горит правильно?!
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
SPQR, посмотрите на переднем рычаге, датчик положения кузова присутствует?
SPQR
17 Март 2016
22
SGV 07
на левом рычаге присутствует датчик..этот провод с фишкой идет точно от него(прощюпал) судя по схеме оборванные провода необходимо соединить с с этой фишкой (у прошлого владельца был удар в правую часть возможно раскрошилась вторая часть фишки и рукастые мастера просто заглушили провода оставив гореть на приборке ошибку..а владелец был ппц каким вафлом
