Что то пошло не так
Vladimir 125rus
26 Апрель 2016
Suzuki wagon r solio ma34s m13a
Всем привет, у меня wagon r solio ma34s m13a апреля 2003года выпуска, купил машину недавно, с нерабочим кондиционером,при ремонте кузовщины в сервисе предложили демонтировать Кондей т.к. восстановлению он не подлежит, я согласился, после этого загорелся индикатор чек енжин, на что мне сказали что просто надо сгонять к электронщику чтобы он скинул ошибку, возникшую из-за отсутствия кондишки, я решил что это я сделаю позже, и вот через неделю у меня при запуске двигателя не погасли тестовые индикаторы на панели, как будто генератор не работает, проверили предохранители, все ок, проехав 100метров все погасло кроме того самого чека и ещё к нему добавился индикатор EPS
Скажите мне пожалуйста, что это за гадость, и с чем её едят
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
EPS - электроусилитель руля. Один из основных потребителей электричества. Одна из причин когда лампа загорается, уставший аккумулятор.
Vladimir 125rus
26 Апрель 2016
Спасибо, батарейка зарядилась, епс погас, но меня больше беспокоит первопричина её разряда - не сразу включившийся генератор
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Если проехав 100 метров все погасло, то генератор работает. Следовательно либо устал аккумулятор от времени. Либо происходит не контролируемая утечка на какой то цепи, что садит аккумулятор.[DOUBLEPOST=1461723996,1461721067][/DOUBLEPOST]Что было удалено при демонтаже кондиционера?
Vladimir 125rus
26 Апрель 2016
Всё, что находится под капотом
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Ну у меня мотор другой и мозги соответственно, другие, но схему кондея я знаю, могу предположить следующие косяки удаляльщиков -
- коротнули на корпус вывод из мозгов на катушку муфты компрессора кондиционера. Жрет она довольно много и поэтому выход у нее довольно мощный
- хз... коротнули на корпус же провода которые к термодатчику штатному нацепленному на испаритель кондиционера шли, который штатно отрубает кондей при температуре ниже +7 градусов воздуха в салоне.
- хз... может тоже коротнули те что идут к датчику давления фреона, на тонкой трубке алюминиевой под капотом.
По последним 2 предположениям - вообще хз, могло ли это вызвать такие проблемы...
по первому - могли вообще серьезно убить мозги, не знаю как на вашем моторе а на моем там муфту включает мощный транзистор в ЭБУ и никакой защиты от короткого замыкания провода на корпус нету !!
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Допустим доблестные сервисмены, при удачном стечении звезд, проводили демонтаж обесточив цепи. Замотав фишки изолентой.
И ЭБУ просто не видит какой-то из необходимых сигналов и зажигает чек.
Нужно узнать причину чек, а потом уже искать
https://suzuki-club.ru/threads/62984/page-2
