Не работает кондиционер(случай не похож на другие)
Parnegga
28 Январь 2014
гранд витара 2,4, 2008
друзья. обозначу основные моменты. может кто сталкивался.
суть: холостые, включаем кондиционер, компрессор включается, но дует теплым воздухом.
было проверено: работа заслонки(тепло-холод)-исправна; давление в системе(метод далек от идеала, но все же) -ткнул на долю секунды оба ниппеля-пшикает хорошо.
теперь основной момент- из центрального диффузора на торпеде(что над магнитолой), при включении кондея слышен звук похожий на шипение. выключаем кондей-шипение плавно угасает.
все трубки по конд. либо горячие, либо теплые. холодных нет
Компрессор?
NSGV 2.4 2008
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Фреон утекает похоже через резиночки, недавно у себя заправлял им систему. Автоматическая итальянская машинка заправляла, всё скачивает, проверяет на герметичность и заправляет, 10 мин и 1500р. Тоже не холодил совсем. Мастер сказал, что зимой утекает через сжимающиеся резинки, поэтому надо заправлять раз в 3 года.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Соглашусь,каждую весну стараюсь обслужить кондер,и на разных машинах часто добивали газ.По хорошему и дезинфкцию надо раз в год..
Parnegga
28 Январь 2014
Ребят, если давление в системе будет ниже необходимой, компрессор включится? Я так понял датчик находится на трубке снизу от насоса абс[DOUBLEPOST=1462095289,1462094973][/DOUBLEPOST]
А у вас компрессор включался?
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Я такое шипение слышал в х 5,компрессор включался,но газа было так мало ,что холодным уже не дуло.Добили ,пошло.Но в данной машине была утечка,и я раз в месяц такое делал.Да и на сервисе конди вам сразу скажут ,вы и оплатите по количеству долитого газа.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да вроде лампочка кондиционера включалась как обычно, у меня мигала лампочка рециркуляции - это сигнал о проблемах с климатом, типа чека и у него есть расшифровки в азбуке - сколько мигнула лампа рециркуляции и сколько мигнула лампа свежего воздуха. Но у меня совсем мало фреона было.
