Заводится оборота с 5-7 оборота
Zahar1990
4 Май 2016
Suzuki Aerio, 2001, 1.5, 5DR
Добрый день
В общем может кто подскажет, автомобиль заводиться примерно с 5-7 оборота стартера. Всегда: в -20, в +20, на холодную, на горячую.
Главное то после этих 5-7 оборотов "схватывает" моментально без чихов, весьма бодро. Но до этого момента тишина, только стартер слышно. Дополнительно есть ощущение, что не хватает динамики при разгонах.
Возникла проблема после замены щеток в генераторе. То есть загнал в сервис с не работающим генератором(щетки клинило), забрал с работающим генератором, но с это проблемой с заводом с 5-7 оборота.
Заметил сразу, но мастер, сказал, что надо на всякий случай погонять машину 2-10 дней, может имеет место быть привыкание и все стабилизируется.
Проблема не исправилась, а доехать до них к сожалению не могу в другом регионе сейчас.
Я вот думаю, может они чего не до воткнули после починки генератора?
На что обратить внимание?
Если предварительно повернуть ключ до конца и несколько сенкуд подеражть в таком состоянии, а потом уже крутить стартер, картина та же: 5-7 оборотов.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
А как с повторной заводкой сразу после остановки?
Плохая заводка после стоянки вместе с ухудшением динамики обычно указывают на проблему в бензонасосе, топливном фильтре или магистрали.
Zahar1990
4 Май 2016
Если заглушить и в ТУ ЖЕ секунду завести, при первом обороте есть ощущение, что вот как будто схватывает, но не схватывает и крутим дальше 5-7 и готово. Я полагаю, что это остаточная смесь, но не достаточная.
Но если заводить, скажем, через минуту после глушения, то просто 5-7 оборотов стабильно.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Так и должна запускаться Лиана. Защита от сухого пуска. А динамики на разгонах у Лианы, как раз, и не предусмотрено в силу не самого мощного движка. Особенно если у Вас АКПП, а Вы раньше ездили на Субару. Так, что: "не стреляйте в пианиста, он играет как может". Зато у Лианы куча других достоинств.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Можете привести ссылки на подтверждение таких мыслей? Потому что остальные двигатели серии M, которые я видел, заводились намного быстрее.
Тем более, что автор темы указал даже примерный момент изменения поведения машины.
Zahar1990
4 Май 2016
Вы слегка погорячились, мне кажется. Раньше она заводилась, как говорит мой друг "Я еще не вставил, а она уже завелась". Извините, если шутка не уместна. Но заводилась всегда сразу. Только зимой после ночи стоянки в пределах -25 и -35, крутит пару тройку раз и заводится. Что я считаю - неплохо.
Думаю стартер такого режима долго не выдержит, хоть я и езжу немного.
Вероятно, к концу след недели буду недалеко от мастерской, где ремонт последний делали. Попробуем выяснить. Хотя к тому моменту бы иметь понимание какое-то. Если их вина, чтоб на меня не скидывали.[DOUBLEPOST=1462511953,1462510055][/DOUBLEPOST]
Я говорил относительно того же самого автомобиля. Конечно субъективно. По ощущениям явно увеличилось время реакции на нажатие педали газа. Ну и в целом кажется разгон стал более медленным. Или одно следствие другого.
Машина у меня первая и единственная, отсюда и отсутствие опыта в делах ремонтных.
Вчера ездил на daihatsu terios где-то 2000 года, точно не знаю, и Mazda Demio 2003 года. Так совпало.
Оба автомобиля когда я их завел начали с 2 тысяч оборотов и по мере нагрева опустились до 0.8 - 1, примерно.
Моя же машина заводится начинаем с 1-1.2 тысяч оборотов. Но я к сожалению не знаю и не обращал внимание как было раньше. Может это и нормально. Но когда были холода, также, мне кажется, было 1-1.5 максимум когда только только завел.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня холодная запускается качка с пятого, горячая где-то с третьего. Так было всегда. Относительно оборотов: зимой после запуска где-то около 2000, летом в районе 1500. А динамика, он от многих факторов зависит, даже от необъяснимых. Бывает так, что и бензин в баке тот же, и погода та же, а тянет по-другому. Я по-переменке катаюсь на Лианке и на Субару. Так вот, если неделю ездил на Субару, то когда садишься на Лианку думается, что прицеп забыл отстегнуть. Но это и не её стихия. Главное комфорт, если не считать отсутствие шумоизоляции.;) Ну и это лечится.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Возможно, в зазор ДПКВ попало что-либо металлическое , либо он увеличен.... Таким образом, сигнал на датчик шунтируется и пока двигатель не раскрутится до более высоких оборотов - не происходит переключение. Т е. ЭБУ вообще не видит вращение коленвала... Такое встречалось на старых бмв и на мицубиши , где зазор ДПКВ нужно было регулировать....
Zahar1990
4 Май 2016
Хороший, кстати, пример. Делая скидку на то, что автомобиль далеко не спортивный, именно сейчас появилось ощущение, что как будто с прицепом теперь езжу.
Мне кажется это не здоровое поведение. У меня зимой утром в -30 на холодную заводилась с качка 3-4. Это я понимаю. Но в остальных случаях с первого оборота.[DOUBLEPOST=1462689192,1462689154][/DOUBLEPOST]В любом случае спасибо, съезжу после праздников в сервис, отпишусь для истории.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
могет катам кирдык ИМХО.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Как меня учил мой неопытный друг(сверсник) - если что то вдруг стало работать не так то лезь туда где в последний раз ковырялся перед этим. И если учесть что при работе с геной ничего не повредили, ничего в системе каардинального не изменилось ( например у планеты Земля полюсы не поменялись) и "паленого" топлива не заливали - то тогда опять лезть к гене и тестить его именно у спецов - ну может он собака на себя нагрузку берет при старте и меньше отдает в рабочем режиме - как вариант обратитесь в сервисы где производят ремонт генераторов/стартеров на предмет тестирования гены
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Должно быть слышно бензонасос пару секунд после поворота ключа.
Мне упорно думается, что проблема в топливной. Начать можно с измерения давления.
Д4М6И4Т2Р0И1Й0
11 Май 2016
авто
За пять лет изпользования сгорел третий бензонасос , в чём может быть причина? заправляюсь газпром роснефть?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Как именно сгорел?
PS: 13 лет и 300 тысяч пробега на одном насосе. Вот только подумываю фильтр поменять, а заодно и насос.
Д4М6И4Т2Р0И1Й0
11 Май 2016
авто
первые два сгорели из за забитой сетки, теперь не знаю еще не снимал , но давление было ниже нормы, хоть и сетку легше поставил. стоит насос маленький прямо в катредже фильтре и на нем очень мелкая сетка.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
это где Вы заправляетесь? Бак срочно чистить,промыть.Сменить АЗС.На колонках фильтра стоят,если только "из канистры или ведра"?
Д4М6И4Т2Р0И1Й0
11 Май 2016
авто
заправляюсь на газпроме, до этого на роснефти, бак промывал каждый раз когда менял насос, потому как без снятия бака насос не заменить, бак всегда можно сказать идеально чист а сетка в хлам забита.[DOUBLEPOST=1462946024,1462945857][/DOUBLEPOST]J20A 722812 2010года брал новый с салона.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
а какого рода(размер,цвет,консистенция и т.д.) мусор на сетке?Или это слизь?
Д4М6И4Т2Р0И1Й0
11 Май 2016
авто
первый раз была пыль как ржавчина, я думаю это присадка забила , второй раз черная как угольна пыль, третьий раз еще не снимал только вчера на веревке притащил в гараж.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Для продления жизни насосу можно посоветовать не ездить до полного осушения бака, но срочную замену заправки это не отменяет.
Д4М6И4Т2Р0И1Й0
11 Май 2016
авто
даже не разу за пять лет не видел чтобы загоралась лампочка, заправку менял результа нет как весна через год два меняю насос, сейчас хочу поменять полностью модуль, может поможет,
