мкпп - пропала задняя передача
san - senich
13 Декабрь 2014
питер - правый берег
ignis 2 - 2007г. \ 1.3 л.
после переборки мкпп - игнис 2 пропала задняя передача \ до переборки была\ ремонтёры утверждают - растянулся трос управления мкпп \ но до переборки включалась \ надо сказать все остальные передачи без пробпем . ваши мнения. без задней парковаться просто - беда
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Открой капот и рукой включи заднюю передачу. А "растянувшийся" трос намотай ремонтникам на шею, да потуже.
Если вручную она включается, но назад не едет, то причем тут трос?
Алексей Загородний
26 Март 2016
Минск
Suzuki ignis 2005, 1.3 передний привод, венгр
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста недавно купил ignis 1,3 Венг 2005 год, пробег 227000, прошлым летом кпп была в ремонте как сказал бывший владелец, что делалось не сказал. Но сейчас кпп на 1,2 и немного на 5 воет, как Зил старый, причем на 1 сильно, на остальных еле слышно. Масло я заменил, стало чуть лучше. Передачи включаются отлично.
Так вот вопрос: кпп ремонтировать или заменит с венгра 2007 года с двигателя 1,5 вроде надежней кпп. По цене получается одинаково. Как лучше сделать?
Алексей Загородний
26 Март 2016
Минск
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Алексей Загородний
26 Март 2016
Минск
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Алексей Загородний
26 Март 2016
Минск
Я сейчас вот этот бред классифицирую,
А вы пока вот это почитайте: https://suzuki-club.ru/threads/79739/
Я так понял кпп от 1.5 намного надежней, но нужно менять привод крепления к кузову и механизм выбора передач, а вот где привод найти конечно вопрос. я понял, и по поводу воя так и думал. Спасибо большое за помощь!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Они пишут RG413. Это уже говорит что от Игниса дорестайла 1,3л.
Только это тоже враньё.
Да, действительно эта коробка под 1,3л., только фланец (крепление к двигателю) не подходит под М13А и М15А. Фланец под движек G13, а значит это точно не от Игниса. Похоже что это от Вагона, Венгерского судя по одной из законцовок троса, но не последних годов. Последние Вагоны были с М13А.
Алексей Загородний
26 Март 2016
Минск
Я понял, пытаются надурить как всегда. Спасибо большое. Еще можно вопрос. Мерял давление топлива, получилось 3 бара. Это нормально? Мерял, т.к. дергается от 3 до 3.5 тысяч оборотов и вяло набирает. Может фильтр топливный забит.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Нет, не надурить, просто безответственность. https://suzuki-club.ru/threads/74703[DOUBLEPOST=1463695475,1463695235][/DOUBLEPOST]
Давай не будем делать из темы венигрет. https://suzuki-club.ru/threads/65597/#post-1072306[DOUBLEPOST=1466448008][/DOUBLEPOST]
Раз делалось, но неизвестно что, как я теперь не глядя скажу что с ней. Только вскрытие.
Тугое сцепление.
Сцепление становится тугим когда диск сильно изношен, и сцеплению не долго осталось. Как раз в это время обычно рвутся тросики сцепления.
san - senich
13 Декабрь 2014
возвращаюсь к своим баранам - трос выбора передач . прошло 3 месяца и тросик пришёл \ пешком\ . заменили подёргали и о чудо не сразу но задняя включилась. пока шёл тросик - сменился механник в аригато - где я довязан . новый меняя трос - отнёсся с интересом к мероприятию - ещё видимо не надоело - счастливый человек . подёргал помазал говорит - заедал тросик который вверх\вниз работал .сейчас включается - когда сразу - когда с 5 го разу . я забрал старые троса и что меня удивило - они немогут растянуться\ сжатся - они регулируются по длинне . со стороны рычага перекл. передач стоят двух сторонние талрепы - в верху правая резьба - в низу левая такчто диапозон регулировки приличный . вполне возможно причина здесь . скоро поеду в аригато - сузуки по другой нужде за одно по пробую проверить догатку . ps. после замены тросиков передачи - летают - я такого не ожидал - хоть одним пальцем но конкретно - чётко .
