Жужжит передний Редуктор джима
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
Доброго всем читающим . Проблема такая в начале движения жужжит передний Редуктор джима звук немного слышно и на корпус еле еле отдает . Смотрел жидкость в переднем редукторе обнаружил полу солидол полу масло и не вытекает . Ну то что вовремя не проверил это да косяк мой . Но что там может жужжать при начале движения пару секунд потом тишина???
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это не редуктор - этот насос АБС прокачивает систему
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Магнитолу иногда надо выключать - столько звуков новых услышите )))
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
Из за того что так задумано! Блок управления проверяет работу насоса и систему.
Спасибо за адекватный ответ !:):) иногда столько флуда перечитаешь и то хрен докапаешься до истинны!
Томми
9 Май 2016
Suzuki Jimny 2013 1.3 АКПП
Такая же хрень обнаружилась. Неделю назад при езде на заднем приводе услышал этот жужжащий звук. Симптомы те же, что описывает ТС - жужжание и небольшая вибрация на кузов. Сначала не смог локализовать источник и даже показалось, что зацепил что-нибудь. Когда услышал, что звук идет от передней оси, на ходу включил перед - звук пропал. Потом снова отключил передок - звука не было. Решил, что хабы не полностью отключились, т.к. перед выездом с парковки у дома отключил перед и пониженную (парковался на поребрике). На том успокоился.
Вчера ездил на природу, пару км ехал по убитой дороге с ямами и трещинами, и снова услышал этот звук. Включил-выключил передок - звук пропал. И по дороге назад по этому же участку - такая же хрень. Не силен в матчасти, но могу предположить... хабы отключаются не полностью, а после встряски при езде по неровностям шестеренки шрусов цепляют ступицу. На машинке ездим крайне редко, может хабы закисли, может трубки повреждены, надо смотреть.
Томми
9 Май 2016
Поставил сегодня машину по гарантии к дилеру с данной проблемой. Дилер подтвердил мои подозрения - это хабы. Они прямо сказали, что с этими пневмо-хабами бывают проблемы. Они начали разбирать хабы, оставил машину до победного.
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
Отпишись потом что нашли .
Томми
9 Май 2016
Да, конечно
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
Хабы и не отключились они были заклеены какой то херью. Сегодня разобрал оба ,на работе попробую полную разборку сделать. А жужжит не Редуктор .
