двигатель не тянет
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Расскажу по порядку! было как-то мало бенза я заправился отъезжать а машина не хочет ехать. она едет только очень вяло (мощность куда-то пропала) когда давлю в пол педали машину прорывает и она начинает ехать нормально. через минут так 10 все прошло но сейчас симптомы повторяются просто на ходу иногда (когда машина постоит пару дней постоит и то не сразу а после нескольких километров! бенз хороший. думал фильтр, я его поменял но все осталось. снимал бак чистил сетку но тоже не помогло! куда копать? кстати после заправки 2 раза повторилось!
Canibal_racing
3 Июнь 2014
SUZUKI CULTUS Двигатель G15A,16 клапанов с одним распредвалом,Коробка автомат(гидротрансформатор) AISIN 60-40 SN
Сначала надо определиться где копать,посмотреть состояние свечей(может катушка какая барахлит),Давление в рампе может регулятор давления барахлит.Ну и диагностика может покажет какие то ошибки.Какая машина,модель,год,коробка автомат?
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
балено 1.3 1997 год коробка механика! связано или нет но обороты плавают! были-бы свечи она троила бы а так норм все! кстати когда не на передаче подгадываю она норм обороты набирает а когда ехать вообще не на месте стоят. только когда педаль в пол ложу ее как будто прорывает![DOUBLEPOST=1463428359,1463427812][/DOUBLEPOST]
Кстати когда все норм я думаю диагностика и проверка довлегия ничего не даст(
LeXe4
3 Декабрь 2013
ekb
SUZUKI CULTUS WAGON 1998 G15A
Сырые\неисправные свечи, провода (особенно в местах соединения разъема с катушкой), ну и катушка неисправна как вариант.
Поотключайте на холостых поочереди катушки, форсунки сразу будет заметно.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Игорь раз почти осушили бак, надо проверить давление в рампе, 10 минут, и всё будет понятно, далее если давление в норме, глядим свечи, провода, катушки, датчик распредвала ну т.п. То, что хх плавает, это скорей чистить его надо. Джеки чан не горит?[DOUBLEPOST=1463458337,1463457994][/DOUBLEPOST]для хх давления хватает, когда педальку давите, его не хватает, вот она и не едет, так что хх не показатель, ещё вариант был, на Альмере, на хх норм, а ехать не хотела, свечки были красные, свечки старые поставили, и полетела[DOUBLEPOST=1463458486][/DOUBLEPOST]т.е просто может периодически подклинивать насосос
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Вот на
Вот на насос и я грешу! Только сейчас все норм! Проверять нужно когда проблема вылезет а она появляется на пару мин раз в неделю! То есть сейчас будет все ОК! Джеки чан не горит
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Проверка не поможет так как все норм! Это иногда появляется[DOUBLEPOST=1463467884,1463467835][/DOUBLEPOST]
топливная система могла подхватить (подхватывает) "грязи" (воды) из бака, промойте систему (осушите бак от воды))
сейЧас буду искать инжекторщика!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
залейте очиститель топливной системы или очиститель инжектора, первое предпочтительней, можно так же начать со спирта (стакан, когда в баке остается около 10-15л. )
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Технический подойдет? Щя пол бака! Шрам 300-400 можно влить? У меня после первого раза на вхолостую начали обороты плавать, бывает плавает бывает нет
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вам же не пить, по этому подойдет и технический, его задача "связать" имеющуюся в баке боду и дать возможность "смеси" сгореть.
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Спс попробую![DOUBLEPOST=1463591471,1463471491][/DOUBLEPOST]
Может это быть забитый глушак?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Игорь ваше описание не подходит под забитый глушак, или катализатор, они же не могут в раз забиться, это происходит постепенно, тем более, проблема периодическая, а забитый глушак или каталик , это уже постоянно. Давление проверяйте!
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Нужно мерять давление в момент касяка! А так когда все норм нет смысла! Проблема вылезает не в гараже(
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Alexpe1, имел ввиду давление мерить, а не менять, при забитом глушаке это явление будет постоянным, машина перестает "тянуть ", и к вашему описанию не относится
Я тоже имел в виду мерять телефон слово на менять поменял! Я исправил
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Игорь Дрозд, не важно есть косяк нет, проверить стоит, можно специально помучить авто, на высоких нагрузках[DOUBLEPOST=1463640017,1463639896][/DOUBLEPOST]лучше будет если манометр вывести в салон, и под нагрузкой лицезреть уровень давления
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Буду пробывать давление смотреть! Какое оно должно быть и как правельно подрубить манометр? Промывка не помогла! В интернете на жигах похожие симптомы нашел пишут умерает насос![DOUBLEPOST=1464382637][/DOUBLEPOST]Более точные симптомы! Машина начинает тупить когда хорошо прогреется! После того как начала тупить проведешь пару км и все становится норм!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
https://suzuki-club.ru/threads/78795/page-4#post-1250947 а так роликов в сети полно[DOUBLEPOST=1464445053,1464418374][/DOUBLEPOST]сегодня у меня тоже перестала тянуть, до 100 км\ч нормально, а дальше нехотя (совсем), лямда была подключена, сейчас отцепил завтра проверю, может из за неё
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
У меня чуть другое) у меня на ниских оборотах она не едет на высоких норм! Например на пятой 100 и высше нет проблем а когда держишь 90 скорость может упасть до 50! На пидаль в пол вдавливаю и она опять едет хорошо! Я думаю у тебя не лямбда! Проверишь отпишешься! Еще вчера под мошиной что-то стрельнуло и обороты плавать перестали)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
))))лишнее отвалилось, тут у меня, ещё мысля, как вариант топлива не хватает, хотя до сотни же хватает, надо проверить, если плавно разгонять хватает, а резко нет, то это точно бензонасос[DOUBLEPOST=1464455077,1464454771][/DOUBLEPOST]фильтра все новые, хотя с нашим бензом, они могут быть уже забитые, а вспомнил, иногда когда включаю зажигание при включение насоса звук есть, напоминающий дребезг по топливным трубкам под кузовом, давление в движение не проверял, не было под рукой длинного шланга. Версию с плавным разгоном завтра буду проверять
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
попробуй померять давление на высоких оборотах! только не плавно газуй а срзу до тысяч четырех и подержи так!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
короче в воскресенье проверил, что плавно, что резко до 100 быстро, дальше плавно, либо не хватает лошадей (или бенза) и + колёса не того размера, до давления так и не добрался
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
померил давление 1.8 на холостом и когда зажигание врубаю! газану 2.0 и сразу же падает до 1.8! мерил между инжектором и топливным фильтром! какое должно быть давление?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
