помогите, на сузуки плавают обороты, потом глохнет
Артем Константинович
2 Март 2016
Suzuki Cultus 1996 J18a
Добрый день незнаю где искать причину 2 день не могу найти причину! вчера после работы завел все хорошо доехал до дома собрался в магазин включаю скорость и начали плавать обороты потом заглохла и так пару раз потом все хорошо отъехал пару километров и на световофе как остановился появилась похожая проблема пришлось на парковку отталкивать руками! заводишь обороты нормально и через секунд 30 начинают плавать а при назатие на газ она толи как захлебывается толи воздуха не хватает начинают плавать обороты и глохнет! вчера долил бензина она проехала нормально около 10 км а сегодня опять проблема повторилась так и не завел((((( машина сузуки култус двигитель J18a!!!! незнаю с чего начать поиск? подскажите зарание спасибо
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
джеки чан загорается при этом?
Симптомы похожие у меня были при неисправности ДПДЗ.. Джеки чан при этом загорался...Выявил при помощи само диагностики. Исправил, с тех пор норм
2 Март 2016
НЕТ ЧЕК НЕ ГОРИТ НО ПРОВЕРЯЛ ОШИБКА 13 Т.Е КИСЛОРОДНИЙ ДАТЧИК ОТКЛЮЧАЛ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕРЕБРАЛ УЖЕ ВСЕ ДАТЧИКИ ПО ОЧЕРЕДИ ОТКЛЮЧАЛ ЧЕКИ ГОРЯТ А НА КИСЛОРОДКУ НЕТ!А ОНА СТОИТ НЕ МАЛО ВОТ И СПРАШИВАЮ ЧТОБ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР НЕ КИНУТЬ
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Артем Константинович, всё же попробуйте, оцепить лямду , сбросить ошибки,и поездить динамично, лучше по трассе, тапка в пол и поехали, надо чтобы обороты держались какое то время в районе 4000 -5000 оборотов, по крайне мере у меня, только в таком режиме выходит ошибка по лябде и загорается чек, при этом машинка ехать начинает лучше
2 Март 2016
сбрасывал ни каких изменений так же плавают обороты и не едит а глохнет
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Артем Константинович, не знаю как на j18, на g15 отключение лямды не влияет на хх, ну и особо на поведение машины тоже, т.е что она подключена или нет это не отражается глобально, работает она ровно, узел дпдз и кхх смотрели?
2 Март 2016
сделал само диагностику показала датчик дросельной заслонки ! он ремонтируется или новый только брать?
andy-voit
19 Май 2014
516
Ремонтируется, я делал.. Здесь где то выкладывал тему.
https://suzuki-club.ru/threads/69582/
Основная его неисправность-от вибрации отламываются проводки от контактов изнутри. Они очень тонкие и не гибкие. Их необходимо аккуратно подпаять.
Реакции: Сергей Рогов 11
2 Март 2016
спасибо большое буду пробывать! а поял обычным оловом?или с примесями?
andy-voit
19 Май 2014
516
Ну если честно, я не паял, паяли до меня. Ну по виду обычный припой ПОС-60 или подобный
2 Март 2016
РАЗОБРАЛ ВСЕ КОНТАКТЫ ЦЕЛЫЕ ПАЙКА ДЕРЖИТСЯ(((( НЕЗНАЯ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ((((( ЖДУ ЕЩЕ СОВЕТОВ! А МОЖЕТ БЫТЬ ФАРСУНКАМ ППЦ ПРИШЕЛ???? МОЖЕТ ПОПРОБЫВАТЬ ИХ СНЯТЬ?
andy-voit
19 Май 2014
516
ты тестером проверь сопротивление, покрути датчик, И эта.. не торопись разбирать то , что потом собрать будет сложно.
PS: какая пайка там держится? если там паяно, значит туда кто то уже лазил, у япов не на пайке провода. И как то подозрительно быстро ты его разобрал))
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Suzuki Baleno 1.6AT 1999г.в. Седан Зелёный металлик
первое при такой дёргатне - посмотри что с фильтром на бензонасосе (с нашей горючкой засоряется наура)[DOUBLEPOST=1463773075,1463772787][/DOUBLEPOST]у меня сейчас похожая проблема - с хорошим нагревом обороты плавают 600-900, но сегодня обратил внимание что при включении электронагрузки ( фары, печка и т.п.) обороты стабилизируются 750 - буду на днях искать плохой контакт
