компрессия 16.5 нужен совет
  • Автор темы Kvadn
  • Отслеживают тему 7
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Добрый день,
Пробег 110 тыс., есть жор масла (примерно 4л на 10тыс.), выбиты катализаторы, стоят пламягасители, не шита- стоит обманка, расход бензина 12л. в городе, с утра заводишь есть облако дыма, поработает проходит, в жаркую погоду стоишь на светофоре, на холостых - когда трогаешься облако дыма. Замер компрессии показал не очень радостную картину - 16,5 во всех горшках, хоть и ровно, но много. Заказаны МСК, прокладки всякие.
На сколько я понимаю жор масла связан с кончавшимися МСК, вот только немного не понятно-откуда взялась такая копрессия? Залазил камерой в горшки-задиров нет-ровная хонинговка, присутствия масла в горшках не обнаружено. Свечи белого цвета, полагаю бедная смесь (лью бензин -92), намека на сгарающее масло нет (субъективно - по свечам). Поршни достаточно чистые- нагара практически нет. Динамика авто в норме для 2х литров и полного привода, детонация отсутствует.
Прошу посоветовать, что делать, а то голова уже как у лошади... МСК менять буду однозначно, вопрос как? Со снятием башки или нет? Если нет- есть вероятность сдвинуть клапан и он встанет не на то место где был, а это сами знаете чем чревато. Если снимать- седла нарезать или нет, если да, то шайбы нужно будет подбирать под клапана.
Посоветуйте форумчане, что делать?
Сразу оговорюсь - олигарха во мне выглядывать не стоит (в том числе и ремонт авто делаю сам) и предложения в виде-надо капиталку делать, вскрытие покажет мне тоже не интересно.
В идеале - хотел бы услышать квалифицированный ответ из жизненного опыта.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У меня такой же жор, 0.5л на 1000км, динамика отличная, это точно колпачки. Компрессия дурит при измерении, она разная по мере остывания и сильно меняться может. Пока масло не стекло, это маслянная компрессия, бывает очень высокая. А стечёт - будет заниженная компрессия, без масла. В компрессии важно одно - равенство по цилиндрам при быстром измерении, чтоб в равных условиях были все цилиндры, а не абсолютное значение.
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Да, еще забыл - компрессию мерил 3-я компрессометрами, на горячую и холодную - различие показаний по температуре - нет.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Погуглил - могут маслосъёмные кольца залечь, если нагара на поршнях нет. Наверно ещё вязкость масла может повлиять. В азбуке про повышенную компрессию ничего, фигня это видимо, ну и процедура измерения неоднозначная - измерить надо настолько быстро, насколько можно :). Колпачки тебе надо поменять и жор масла пройдёт имхо. А сбить компрессию высокую ещё советуют прогоном на 120-130 км/ч пару часов.
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Посмотрим, запчасти заказал. Подозреваю, что высокая компрессия - так называемая масленная, форсунки не отключил, забыл. В понедельник проверю.
По устранению проблем несколько вариантов рассматриваю.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Тогда может и впрыскиваемый бенз даёт герметичность повышенную и высокую компрессию.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Однозначно колпачки маслосъёмные. Дымит после стоянки так как масло протекает из колодцев клапанных по стержню клапана, накапливается и резко выгорает при запуске. Тоже самое во время и сразу после холостого хода, при закрытой дроссельной в цилиндрах сильное разряжение на впуске и масло подсасывает по стержням клапанов. Давным давно существует простой тест: Если есть жор масла, то плавно поднимают обороты двигателя (не в движении), некоторое время удерживают и резко сбрасывают. Если маслосъёмные кольца залегли, то масло попадает в цилиндр при повышении оборотов и дымить будет именно когда обороты высокие. Если виноваты колпачки, то дым будет после сброса оборотов, когда резко возрастает разряжение в цилиндре на впуске и масло подсасывает вдоль клапана.[DOUBLEPOST=1464023066,1464022011][/DOUBLEPOST]А проверить "масляная" компрессия или нет тоже можно, хотя так обычно так проверяют что виновато в отсутствии компрессии - износ колец или прогоревший клапан. Замеряют компрессию и после этого впрыскивают в цилиндр несколько мл масла и снова измеряют компрессию. Если поднялась сильно, то износ компрессионных колец, если нет - то прогар клапана. При этом я скажу что 16,5 не очень большая компрессия. 15-16 это нормально на тёплом, нормальном двигателе. Даже на дефорсированных двигателях на москвичах и жигулях такая компрессия была, если движок нормальный. А вот когда масло капаешь - компрессометр может зашкалить и даже хлопок сильны произойти - если двигатель горячий, масло может как саляра в дизеле воспламениться, у меня такое было пару раз при замерах на совсем горячем.
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
я это и имею ввиду.
Перемерил сегодня с отключенными форсунками, тоже самое -16,5.
Запчасти пришли, правдо не все, нет прокладок свечных колодцев, как придут начну ремонт.
Спасибо всем за ответы, подробности по ремонту позже отпишу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Тоже на старой Витаре 91г любил померять компрессию, масло доливал смело и один раз аж зашкалило компрессометр, гидроудар устроил блин :). Хорошо, что далеко не новый движок был, обошлось. Нельзя лить много масла в цилиндры, строго по чуть-чуть.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
1-2 мл и чуть подождать, чтобы растеклось ...
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Начал ремонт из далека, чтобы с минимальными потерями. В понедельник залил раскоксовку, оставил на 24 часа, подробности опускаю и так все знают как это делается, залил свежее масло (без рекламы на химию и масло). Немного покатаюсь, потом мерить компрессию буду. На первый взгляд угара масла нет, но сами понимаете - субъективно. Следующий этап - замена колпачков без снятия головы, если и он не поможет будут дозаказаны кольца и полезу внутрь.[DOUBLEPOST=1467019054,1465379852][/DOUBLEPOST]Все получилось достаточно бюджетно, дым пропал при смене МСК. Прошел примерно 500 км - полет нормальный. Компрессию еще не мерил.[DOUBLEPOST=1469516983][/DOUBLEPOST]Проехав чуть больше двух тысяч померил компрессию, результат не утешил меня, во всех горшках примерно около 15 очков.
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Как минимум до нормальной, по мурзилке 14 - новый, минимум - 11
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
:) никак, жор масла (литрами) пропал, ближе в лету буду по мелочи менять - померю компрессию.
спич
26 Декабрь 2013
NSGV 2008 2,0 МКПП белый
Тоже замерял компрессию. На компрессометре последнее деление 16. При измерении зашкаливал. Показал во всех горшках в районе 17.
Я решил, что быть такого не может и прибор неисправен.
Оказывается может и надо разбираться в причинах.
GOR81
24 Июль 2017
Suzuki Grand Vitara 2010
Ребят,а если такой вариант-в первом цилиндре 17 а в остальных 12,ну и масло конечно кушает
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Спустя некоторое время отписываю по своим наблюдениям.
Жор масла на наших моторах он есть, но не большой - скорее всего до 1.5 литров на 7...8 тыс.км. при условии если это синька, в случае полусиньки - думаю должен быть меньше, пока не пробовал. Увеличивается жор при оборотах более 3...3.5 тыс.
Вкратце по ремонту: Колпачки заказывал как неоригинал - но при этом NOK, замена без снятия бошки, раскоксовка - больше для успокоения души - хотя ... в этом что-то есть.
Масло лью в двигло отечественное, не из принципа, что я патриот или у меня на "нормальное масло" денег не хватает, а пришел к этому практическим путем. Они - отечественные меньше угарают, подделывать их смысла нет - доходность от такого бизнеса сомнительная.
Про компрессию - :) она на том же уровне, УЖЕ считаю, что - это норма.
Если есть вопросы по ремонту - с удовольствием отвечу.
rabo4ii
17 Февраль 2017
Suzuki Grand Vitara
Kvadn, а расход масла и выхлоп как-то уменшился после замены колпачков? Если эта процедура не снижает компрессию, а в добавок заметно не меняет потребление масла, то не вижу смысла тогда ее себе делать. Катализатор у меня тоже выбит, может просто продолжать подливат масло?
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
У меня начал появляться сизый дым в выхлопе, ну и страшенный запах как следствие.
Поэтому смысл думаю есть, масла заметно меньше стало уходить от замены до замены и дым пропал.
По поводу компрессии - она все таки упала с 16.5 (как написано в теме) до 15 (сообщение от 26.07.2016).
Сейчас идет эксперимент с новым маслом. Прошел пока не много, но результат пока радует.
rabo4ii
17 Февраль 2017
Suzuki Grand Vitara
Поменяю тогда тоже. Дым и вправду едкий. Попападет в салон при движении задним ходом
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Как бывший моторист могу сказать вам что компрессия 16 это очень много.В основном это результат залегания маслосьёмных колец из-за коротких пробегов в пробках и долгой работы ДВС на холостом ходу,а также применением масел с вязкостью 20 и 30.
Колпачки выходят из строя из-за перегрева двигателя,если мотор не грели-то на 100 тыс пробега они вряд ли умерли.
По бюджетному-делайте раскоксовку двигателя Лавром (может даже пару раз)и переходите на масло 5W-40
В нормальном рабочем моторе,с пробегом свыше 100 тыс- расход масла не должен превышать литр-полтора на 8-9тыс(от замены до замены).
У нас же всё таки Зюзюка -а не фолькс-ауди -шкода,с дибильными моторами TSI у которых ресурс 100-150 тыс,где расход масла литр на тысячу считается нормой...
