сузуки игнис глохнет как нахолостых так и на ходу
Nikolay888
21 Май 2016
Магнитогорск
Suzuki ignis 2002 г
есть проблема, от которой уже болит голова, машина глохнет примерно после 20 - 30 минут работы двигателя. Причина не ясна, т.к. Ошибки нет, катушки заменил, давление топлива 2.7-3, свечи новые как и провода. Куча автосервисов не помогли. После как заглохла, через мин 5 начинает заводиться, но не надолго, минут через 10 вновь глохнет. Помогите может кто знает в чем проблема.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
замените датчик положения коленчатого вала, находиться за генератором на блоке цилиндров
Nikolay888
21 Май 2016
Магнитогорск
Suzuki ignis 2002 г
хорошо, уже заказал, только почему ошибку не показывает?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
вот это остается загадкой, причем когда дохнет датчик распредвала загорается чек и показывает ошибку, а по коллеге коленвала чека нет :)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Это основной датчик. Остальные диагностируются ЭБУ относительно ДПКВ. ЭБУ определяет вращение двигателя по этому датчику. Если сигналов от него нет - значит двигатель не крутится. Ошибки при этом быть не может!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
Лучше и не скажешь. Мне добавить нечего.[DOUBLEPOST=1464093357,1464093077][/DOUBLEPOST]А вот если отсоединить разъем от ДПКВ, вот тут ЭБУ заметит что обрыв в цепи ДПКВ (украли), напишет ошибку по ДПКВ и исключит его. И всё равно заведется, ориентируясь теперь уже на живой ДПРВ.
