Как сбросить ошибку airbag
sereg17
27 Май 2016
Автомобиль
SGV 2006 г.в. европеец. После попытки завести автомобиль зимой с помощью буксировки, загорелась лампочка подушки безопасности. Как сбросить ошибку SRS? Гуглил... Искал сервисный провод со штекером под рулём, не обнаружил. Не подходит варианты сброса для SGV XL7, Liana... Подскажите люди добрые, поиском не могу найти(((
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
На электросхеме разъём G34 - диагностический разъём 2, написано - если имеется. Где-то левее большого разъёма диагностического под рулём. Если его нет, то сканером на сервисе подушки диагностируются. В азбуке есть расположение разъёмов, электросхема подушек с цветами проводов и как диагностировать и стирать замыканием на землю разъёма. Если азбуки нет, могу сканы схем прислать.
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
Проверь разъёмы и провода под передними сидушками. У меня как то тоже выскачил, чё я только не делал, а потом как то пылесосил в машине, подвинул сиденье водительское и он потух. Как позже выяснилось проводок заломился и был плохой контакт.
P.S. кстати при самодиагностике выдавала ошибку: нет связи с аирбэг.
Ander
2 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2,4 2010
есть ли решение проблемы? снимал ремни безопасность для стирки, после установки ремней горит лампа, разъемы проверил. Может ли на гореть если при отключенных ремнях подключал аккумулятор?
