Нужна помощь при старте!
roman_baleno98
30 Май 2016
Suzuki Baleno 89
Здравствуйте. Вчера машина ездила нормально.Сегодня утром стал заводить но при повороте ключа слышно только как подается искра,стартер молчит. Аккамулятор в порядке.чтоеще может быть?
roman_baleno98
30 Май 2016
Suzuki Baleno 89
решение найдено))) или аккамулятор или генератор)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
наверное втягивающее реле щелкает
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну если втягивающие, то петаки обгорели
roman_baleno98
30 Май 2016
Suzuki Baleno 89
а поточнее? сегодня повторилось . попросил соседа прикурить, не захотела, все тоже самое как будто и не подключали ко второй аккуме.щелчек и молчит. что сделать снять стартер?я вроде не дурак,с техникой дружу, но стартер не когда не чинил.C толкача заводится
andy-voit
19 Май 2014
516
Сначала проверить есть ли выход 12V со втягивающего реле (хотя бы лампочкой 12V), потом уже решать снимать или нет
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
roman_baleno98, если щёлкает, но не крутит, то пятоки, надо снять стартер, и либо отдать в контору по стартерам, либо забиваем в поиске разборка втягивающего или подобный запрос, и смотрим видео или картинки, конструктив у всех примерно одинаковый как пример http://camry-club.ru/forum/showthre...е-стартера?s=6f713537d3c6e22721359bc2865857a8[DOUBLEPOST=1465206907,1465205845][/DOUBLEPOST]если окажется что не разборное, хотя в сети есть варианты как разобрать, то https://suzuki-club.ru/threads/35838/#post-760303, покупаем аналог
roman_baleno98
30 Май 2016
Suzuki Baleno 89
снял стартер... щеток практически нет... сейчас буду смотреть как до пятоков добраться.... как тут щетки меняються???? они тут припаяны блин к обмотке
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
подсказать не могу, свои особо не разглядывал, у меня 6 мм ещё. Скорей всего припаены. Если совсем всё плохо, то в месте с щётками и втягивающим можно пройтись по магазинам, конструтивы примерно одинаковые можно подобрать, или зайти в контору по ремонту ген и стартеров, у них обычно всё в наличии, это чтоб не заказывать и ждать, тем более есть шанс не то заказать. Разница у них по ценам 100-300 рублей,
roman_baleno98
30 Май 2016
Suzuki Baleno 89
алекс такой вопрос не нашел ментки по киловаттам на самой решетке где щетки там типо как маркером черконуто но не может же быть что бы узнать нужно стартер разобрать. цвет зеленый это 1 kw? а самому можно перепаять олово выдержит? на киловатник вроде как по инструкции МИНИМУМ 10,7 мм щетки.[DOUBLEPOST=1465235577,1465234890][/DOUBLEPOST]втягивающее кстате ок... прозванивал несколько раз... грешу на щетки вот это менят я так понимаю целиком надо...это продается?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
всё продаётся, и судя по фотке часть щёток ещё гуд, а левые уже под замену, у меня другой конструктив стартера, щёточный узел другой[DOUBLEPOST=1465238171,1465238093][/DOUBLEPOST]а правые (на фото) щётки не вынимаются?[DOUBLEPOST=1465238226][/DOUBLEPOST]давай фото всего стартера, с маркировкой[DOUBLEPOST=1465241198][/DOUBLEPOST]roman_baleno98, профиль бы полностью заполнить, город хотя бы, данные по машине
фото якоря, фото марки и модели стартера
roman_baleno98
30 Май 2016
Suzuki Baleno 89
а правые (на фото) щётки не вынимаются? нет две щетки припаяны к обмотке а две к узлу.
пытаюсь обмотку из корпуса достать. не в какую. балено 98 г ручка 1,6...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
roman_baleno98
30 Май 2016
Suzuki Baleno 89
я так понимаю щётки обжаты на выходе из обмоток, это и есть соединение?[DOUBLEPOST=1465244862,1465244051][/DOUBLEPOST]http://forums.drom.ru/honda-cr-v/t1151322342.html
почитай там ниже фотки есть, народ припаивает их
да. но они не обжаты и что то типа сплавленные.уже два часа ищу этот блок целиком но нахожу только целый стартер
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
roman_baleno98
30 Май 2016
Suzuki Baleno 89
ой ну спасибо теперь хоть знаю что их паять можно.завтра поеду за щетками. прийдетса этот наверно времменно поставить.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
у вас должны быть конторы по ремонту стартеров, там всё есть, а так берёшь свои щётки и в магазин по нашим авто (советским) и подбираешь щётки, далее дорабатываешь напильником, те что у статора либо паять туго плавким припоем, либо обжать (опрессовать), через медную гильзу, короче надо по месту смотреть, номера деталек (смотри визуально по фото), что на украинских сайтах, пробиваешь в конторах типа экзиста, это если не получится с заменой щёток[DOUBLEPOST=1465245861,1465245660][/DOUBLEPOST]https://plentycar.ru/autopart/4936596 судя по цене, проще щётки купить, и самому сделать[DOUBLEPOST=1465246257][/DOUBLEPOST]http://infoelectrik.ru/instrumenty-dlya-elektrika/gilzy-dlya-opressovki-provodov.html[DOUBLEPOST=1465246332][/DOUBLEPOST]но там наверно места мало, смотри сам, естественно под корень проводник не обрезай
roman_baleno98
30 Май 2016
Suzuki Baleno 89
нашел стартер в сборе за копейки,с нормальными щетками перебрал, поставил.пока норм заводится)....теперь решил заняться бензонасосом.подскажите его реально снять без эстокады или ямы. знаю вопрос глупейший но вдруг есть кто пытался)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Ром тема избита, поиск, а так либо дырку в салоне делать, либо снимать бак, а как будешь поднимать машину это не важно,
