Помпа на NSGV, прошу помочь
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
Добрый день.
Сегодня выдали мне на сервисе вердикт печальный... Помпа (он же водяной насос) требует замены. Прошу подсказать по номеру запчасти. Автомобиль: 2.4 J24B, АКПП, 2011 г.
Либо, если есть знатоки, подскажите ремонтопригодна ли данная деталь на Suzuki или нет смысла?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Лучше по ВИНу глянь в каталоге https://www.emex.ru. Менял у себя помпу на 2л осенью, вроде недорого было, какой-то неоригинал, средний по цене и с прокладкой он был, продавец посоветовал фирму, не помню, но вроде airtex. Заодно антифриз поменяли, 5 лет не менял :).
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
Добрый день.
У нас только оригинал!!!!! Без альтернативы. 17400-78890 или 17400-78893. Себе брал по второму коду. Почему то дешевле.
Aleksb
22 Март 2016
NSGV 2,4 2008г.в. МКПП
Менял помпу этой зимой на 2,4. Обошлась в 6 200 руб. Только оригинал, других нет. Наша помпа не ремонтнопригодная.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Rusel-13, как и писали она не ремонтопригодна, шкив поппы есть внутряння ось подшипника, всё сделанно специально чтобы новую продать:mad:. И только мля оригинал. В январе этого года менял, думал поменяю подшипник. Номера выше Caroff дал верные, бери, что дешевле будет.
Caroff
23 Июль 2014
168
A
ascad
там, по указанной ссылке, колечко есть на схеме, № 28,
а ставиться оно на патрубок идущий к печке
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Всем привет, мотор 2,4 тоже засвистела помпа (долго не мог понять что свистит, очень на ремень похожа, уже думал натяжной механизм екнул, в итоге брызнул вдху на шкив помпы и она заткнулась) собственно вопрос на сколько сложна замена?[DOUBLEPOST=1480056827,1480055604][/DOUBLEPOST]И еще, термостат брать? Я так понял он в помпе установлен
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Aleksb
22 Март 2016
В замене не чего сложного нет. Сливаем охлаждающую жидкость, скидываем ремень навесного, откручиваем три болтика которые патрубок к помпе крепят, вроде че то еще ну по ходу там видно будет. Потом два болтика которые крепят помпу к блоку. Единственное: нижний болтик который крепит помпу в блоку труднодоступный - я немного помучался его откручивать, но в прицепе все достаточно просто при наличии инструмента.
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Спс за ответ, еще вопрос/уточнение, заказываем помпу номер 1740078893 (колечко 1761165J00 в комплекте?) и колечко номер 1784983G00 я так понял к шлангу печки оно?
Антифриза сколько надо?
Яма нужна?
Герметик?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Яма нужна?
Герметик?
можно обойтись и без ямы, антифриза в системе 7.5л., при замене слилось 5.5 -6.0 л.
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
И ребят для статистики что ли, пробег 100 000 км, мотор 2.4, даванул мороз -30 запустилась, вроде тихо, потом примерно через 1 мин. пошел свист, он очень похож на свист ремня, по мере прогрева свист начал стихать и потом вообще пропал, потом потеплело у нас, но все равно при запуске свистит, думал с начало на натяжной механизм (ремень не натягивается), брызгал ВД на ручьи ремня, свист продолжался. Скинул ремень (летом менял на 2050, оригинал 2045 длина) поставил старый, все равно свистит. В итоге во время свиста брызнул вд на шкив помпы свист пропал. А ведь уже хотел натяжной покупать...
Aleksb
22 Март 2016
номер 1740078893 - колечко 1761165J00 в комплекте! Все верно! Второе колечко не покупал, поставил так, но ничего не течет - но лучше тоже заменить. Яма нужна только для слива жидкости, если получится на земле с какой-то плоской тарой, то яма не нужна вообще.
Ща цены посмотрел, помпы поднялись в цене, идут от 8т.р Я покупал примерно 1 год назад за 6,4т.р.:(
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Aleksb, за 6700 руб. нашел правда доставка 17 дней (у дилера 8300 со скидкой и гарантия год вроде как, помпа в наличии). Интересно сколько помпа проживет с момента скрипа?
Aleksb
22 Март 2016
У меня тоже с морозами засвистела, чем холоднее тем сильнее свист был. Я проездил месяца 2-3 потом просто достал этот свист, как на тазу заводился и решился поменять.
Когда снял то конечно ощутимо люфтило шкив и шумело когда раскручивал. Думаю долго не проходят со свистом.
Андрон68
27 Декабрь 2014
suzuki-escudo 2008 v-2,4
Свистит ремень на холодную причиной может быть старая АБ или разряжена (аккамулятор), первые минуты работы двиги повышенный ток на зарядку АБ повышенная нагрузка гены и начинает свистеть. Да когда один ремень на все и с автоматом натяжения сложновато вычислять,да 3 ролика пластиковых и т.д.
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Вообщем после брызганья вд свиста нет, люфта на помпе вообще нет, завожусь как иномарка не свищу ))) и ну его на... не буду пока менять, правда на улице 0, ну там посмотрим...
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Яма нужна?
Герметик?
Яма точно не нужна, снизу на радиаторе есть вентиль для слива ОЖ, под него литрушка отлично подлазит. А из литрушки можно в более большую тару переливать. Всю сливать необязательно помпа высоко стоит, только не помню точное её количество.
misha.
17 Март 2016
683
70
а свист постоянный или нет.а то у меня цыкает что не пойму.правда негромко и на холодную.ролики менял натяжной механизм нет.жду пока хороший свист наружу выйдет
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
misha., у вас свист или клацанье (металлический звук)? У меня на старой машине цепь клацала на холодную, гидронатяжитель цепи не натягивал нормально, потом масло прогревалось и все проходило. Слушал стетоскопом ролики, натяжной механизм гремит, я тоже не менял его, только ролики. Думаю что бы вычислить звук нужно скинуть ремень покрутить все агрегаты, заеданий не должно быть, подергать на люфт, потом если все норм, пробуем брызнуть на ручьи ремня чем нибудь (вд например, можно водой полить) если звук меняется/пропадает то свистит ремень, тут либо ремень старый, либо не достаточно натянут, если ни чего не меняется как у меня и было, то слушаем с какой стороны звук ( у меня как раз где натяжной и помпа звук был).
Свист первый раз появился при прогреве в -28 примерно (точно не скажу, холодно в общем было), но не с момента запуска, а примерно через минуту, засвистел сек 15 потом прошел, потом опять свист, потом прошел. прогрелась и не свистела на холостых (в пути не знаю не слышал) на след день начала свистеть пока холодная постоянно ( но температура на улице уже не -28 а теплее -10 была) прогреется, пройдет свист. В итоге брызнул на помпу со стороны лоб. стекла и звук пропал, больше не было, сегодня - 17 завелся звука нет.
Звук я записал на телефон, если надо могу скинуть куда нибудь.
misha.
17 Март 2016
683
70
Grod174, не свист точно.а именно цык цык примерно через секунду.смотреть пока лень.на цепь не похоже совсем.это я знаю.сегодня послушал похоже от помпы звук.побрызгал силиконом где вал но т. к. звук только на холодную будем посмотреть.ремень ослабил люфтит мало \помпа\.у кого такое было? на 2.4[DOUBLEPOST=1480856210,1480686212][/DOUBLEPOST]
после силиконовой смазки пока тихо.правда на улице -4.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
помогите кто знает:
-указатель (тот, что рсположен на приборном щитке) температуры ОЖ подключен к датчику расположенному в блоке двигателя,
- а в диагностическом разьеме к чему подключено ?
