Over drive
Андрей Борисович 83
30 Октябрь 2015
22
Suzuki Ignis
Друзья, подскажите. как работает кнопка овер драйва? У меня игнис 2 (2004 год). Должна ли кнопка фиксироваться в нажатом положении? Когда я еду в режиме D, нажимаю овер драйв, нет ни какой реакции, лампочка не загорается. Где искать проблему? в кнопке? в проводке?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
Кнопка не фиксируется, при нажатии либо горит индикатор на панели либо нет. Если индикатор горит ОД отключен, может лампочка не горит, а может еще и похуже, вообще лампочка ОД является сигнализатором неисправности АКПП если начинает мигать. Проверить работы повышающей передачи очень просто: Разгоняетесь до 60-80 км. в час и жмете кнопку если АКПП при этом скидывает на пониженную передачу или наоборот включает повышенную значит все норм и дело в лампочке. Если никакой реакции АКПП на нажатие кнопки нет, значит есть неисправность.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,490
1,107
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Андрей Борисович 83
30 Октябрь 2015
22
Suzuki Ignis
Добрый день.
Определились, что кнопка не фиксируется. Лампа исправна, так как при включенном зажигании все лампы горят и ОД тоже.
Я снимал ручку АКПП, провода на месте. Проверить работает ли сама кнопка - не удалось, так как вынуть из ручки кнопку и посмотреть контакты не получилось. Теперь попробую по схеме найти разъём, и там проверить работу кнопки и целостность проводов.
В мануале написано, ОД включают в городском режиме, чтоб машина была более динамичной. Как у же писал выше, кнопку нажимал во время движения, лампа ОД не зажигается, разницы от нажатия кнопки ОД не почувствовал.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
соответственно повышающая 4 передача в АКПП у вас либо не включается либо включена всегда, сколько оборотов на тахометре при скорости 100 км. в час?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
если 3 тыс. значит у вас не работает повышающая передача ОверДрайв, с включенным овердрайвом 3000 об. при 120 км в час.
Андрей Борисович 83
30 Октябрь 2015
22
Suzuki Ignis
Проблему решил.
Все дело в кнопке, разобрал тоннель и добрался до разъёма. Тестером прозванивал проводку и нажимал кнопку. Кнопка не работала, цепь не замыкалась. Начал болтать кнопку из стороны в сторону, нашёл положение, когда цепь замыкается. Видимо режимом ОД предыдущий хозяин не пользовался и контакты подзакисли. При снятой ручке добраться до контактов не получилось. Нажимал и шевелил кнопку пока тестер не начал стабильно звонить. Видимо контакты расшевелились всё получилось. Лампа загорается.
Да, вот ещё, при включенном ОД на 100 км\час тахометр показывает 2300 об\мин.
Всем спасибо.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
вы путаете понятия, ОД включен когда лампа не горит, если лампа на панели горит ОД выключен и АКПП работает на 3 передачах
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
OverDrive=ПовышающаяПередача.
O/D Off=повышающая передача отключена.
У O/D передаточное отношение меньше единицы.
прямая передача=передаточное равно 1.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Просто для информации.
Многие не знают, что такое O/D.
