Скрежет появляется и пропадает Vitara
pssound
22 Февраль 2011
vitara, 1996г., H20A, автомат
Добрый день. Может кто сталкивался и сможет подсказать.
Vitara квадрат, коробка автомат, мотор H20. При движении на скорости, на кочках появляется жуткий скрежет. По ощущениям спереди справа. Так же на кочках время от времени пропадает. Но точно пропадает когда останавливаешься практически до нуля. Потом трогаешься и все нормально до какого-то момента. Частота скрежета меняется от частоты вращения колес. Иногда можно долго ездить и все нормально, но опять появляется внезапно. Ощущение что что-то трется. Как колесо об пластик. Но все нормально, закреплено крепко. Подшипники ступичные поменяны, суппорта смотрели тоже вроде все в норме.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
происходит, не значительное, но смещение двигателя, в следствии, чего может происходить вибрация, задевание крыльчатки вентилятора ... ,
pssound
22 Февраль 2011
growler, growler, growler, growler, growler, growler, growler, growler, growler, growler, growler,
Ок. Проверю.
Но мне кажется, что вентилятор задевал бы как то звонче что ли. И по месту, ощущение, что звучит снизу справа. И скрежет достаточно грубый и меняется от частоты вращения колес. При остановке пропадает.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
может это не скрежет,а хаб пытается зацепиться. сними оба хаба и прокатись
Provirtus
26 Август 2016
Suzuki Escudo TD01W. Quadratisch Praktisch Gut.
У меня такая же ерунда на Эскудике. Подушка двигателя левая порвана кстати. Сегодня буду менять ее, посмотрим пропадет ли скрежет.
