В подрулевом переключателе дворников от Toyota дополнительно есть:
- Регулятор интервала работы передних дворников (от 3 до 10 секунд), и
- Режим непрерывной работы задних дворников.
Часть I. Установка
Как установить подрулевой переключатель дворников от TOYOTA на JIMNY на сайте DRIVE2.RU подробно рассказали:
- Dim83 для леворульного Джима: https://www.drive2.ru/l/6421893
- Jimnykam - для праворульного: https://www.drive2.ru/l/6350673
Перед установкой переключателя надо его немного переделать:
1. Откусить пимпочку с корпуса (не дает переключателю плотно встать на место)
2. Верхнюю крышку надо поставить от Джимника (Тойотовская крышка не влазит).
Для этого:
- Откручиваем два винта, снимаем Тойотовскую крышку и откладывам её в сторону
- Так же снимаем крышку от Джимниковского переключателя и
- Ставим её на наш Тойотовский переключатель.
- Завинчиваем два винта обратно.
Всё, переключатель готов к установке.
Закрепляется двумя винтами.
Разъем подходит идеально.
И вуаля :yahoo: :
Переключатель передних дворников и брызгалка включаются как и у нас.
Интервал работы передних дворников регулируется от 3 до 10 секунд,
есть четыре фиксированных положения, но можно регулировать плавно.
Переключатель заднего дворника имеет пять положений:
- WASH - Омыватель. Верхнее положение не фиксируется.
- ON - Непрерывная работа дворника.
- INT - Дворник работает с интервалом.
- OFF - Выключено.
- WASH - Омыватель. Нижнее положение не фиксируется.
Но! :cray: задний дворник работает только в прерывистом режиме, и то только в положение "ON". В положении OFF и INT дворник не работает.
Постоянный режим не включается. Необходима доработка :umnik: :
1. Переключить прерывистый режим из положения переключателя "ON" в положение "INT".
2. Включить постоянный режиме в положение переключателя ON.
Часть II. Переключаем прерывистый режим из положения "ON" положение "INT"
Как (1) переключить прерывистый режим из положения переключателя "ON" в положение "INT" рассказал Dim83: https://www.drive2.ru/l/6458216/
1. Откручиваем два винта, снимаем крышку.
От рычажка переключателя идёт жгут проводов к плате и соединяется с ней маленьким разъемом. В этом разъеме нам надо поменять местами Оранжевый (из 3-го гнезда) и Серый (из 5-го гнезда) провода.
2. Отсоединяем этот разъем от платы и
3. Оранжевый провод из 3-го гнезда переставляем в 5-е гнездо.
(Индивидуальный фиксатор контакта отжимаем иголкой или тонким шилом).
4. Серый провод из 5-го гнезда переставляем в 3-е гнездо.
5. Подсоединяем обратно маленький разъем к плате.
6. Ставим крышку на место, прикручиваем два винта.
Фото 2 и 3 от Dim83. Я их увеличил и вставил комментарий.
И теперь при переключении в положение "INT" (интервал) задний дворник работает с интервалом в несколько секунд.
Здесь у нас всё просто, ничего больше делать не нужно.
Теперь (2) надо "включить" постоянный режиме при переключении переключателя в положение "ON". :umnik:
