Неустойчиво работает двигатель
Anatolya463
20 Сентябрь 2012
Сургут
Suzuki Wagon R+ 1999г.в
Всем привет,перебирали двигатель меняли прокладку гбц,все собрали обратно,выставили по меткам.Заводится едет вроде все хорошо,но стоит затормозить прыгают обороты двигателя,но не всегда,то прыгают то нет,и ещё когда собирали обратно пропускала одна форсунка,нашли резинку поставили но она не родная но не пропускает бенз больше,встала на место с усилием.На фото под номером 15710А
Бывает очень нестабильно работает на холостых,проявляется после поездки стоит только встать на парковку,но тоже не всегда,чешу репу Че может быть
Что мне делать?
На холодную оборты 1500 все в норме и падают по мере прогрева,может бенз плохой и свечи может стоит поменять?Свечам 8000 но проездил с ними когда травила ГБЦ
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Снимите и промойте карбклинером регулятор холостого хода. Скорее всего он закоксовался и не успевает отрабатывать. Как раз и проявляется на горячем двигателе. Находится он на корпусе дроссельной заслонки. Крепится 4-мя винтиками, к нему ещё подходят два шланчика антифриза для подогрева.
Anatolya463
20 Сентябрь 2012
Сургут
Спасибо за советы,сегодня поехал заправится и вроде бы все прекратилось)Лью 92
Машина стояла месяц без движения,может бенз хреновый налили перед ремонтом
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
С резинками этими на форсунка того... будьте поосторожней! Я вот когда промывал форсунки, все делал аккуратно, родные резинки влезли без перекосов, все вроде как идеально, но,... включил зажигание - а там чуть Хиросима под капотом не произошла, бензин как начал хлестать!
По камасутре они одноразовые.
Поехал с образцом на авторынок, дали новые, поставил, езжу все ок.
Просто резина со временем проминается, зараза, даже маслобензостойкая.
