вспышки check, при этом дергания машины
alex cultus
31 Июль 2016
suzuki cultus
Всем привет. беда ребята!!! езжу на сузуки култус уже 2 года, машина не прихотливая, надежная. но появилась не понятная проблема! при движении хоть по городу, хоть по трассе периодически мигает чек, и в момент вспышки чека машина дергается (как будто отсекает топливо или искру) буквально на долю секунды! прошлым летом в жару была такая же проблема, поменяв датчик распредвала проблема ушла до новой жары (уже этим летом). этим летом при появлении той же проблемы, заменил датчик на новый (дубликат) не помогло, купил оригинал, не помогло! ребята выручайте, я работаю на ней, а работать так не возможно!!! если кто поможет реальным советом, ОТБЛАГОДАРЮ МАТЕРИАЛЬНО! путем перечисления денежных средств на ваш счет. заранее благодарен за помощь!!!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
alex cultus, для начала проверьте ошибки, случайно провалы не совпадают с дефектами дорожного покрытия,
alex cultus
31 Июль 2016
suzuki cultus
даже по трассе по ровному покрытию идешь, и не с того не сего начинает дергаться и мигает чек.
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Самодиагностику надо делать . Или сканер в автосервисе подключать. Если чек энджин срабатывает, значит ошибки обязательно показывает. От этого и плясать. Не благодари! ))
alex cultus
31 Июль 2016
suzuki cultus
диагностика ругается на датчик распредвала. но не могут же оба новых нерабочих быть. я могу подумать на дубликат, но как же оригинал! по проводам до датчика все в поряде (во всяком случае так говорит электрик).
Printhead
7 Октябрь 2016
Suzuki BALENO 1,6
Разъема там у датчика нет,две резинки мелкие в которые просто втыкаются провода и они вылетают периодически,если старые эти резинки или не единожды выдергивались провода об траву или ветки .у меня было такое,правда на балено(думаю на култусе также)дергалась на ходу,глохла на ходу и на светофорах,весь мозг мне вынесла.
