На ходу педаль газа исчезает, потом появляется.
Рщман
21 Март 2016
suzuki jimny
Приветствую специалистов. Автомобиль Сузуки Джими 2005 г двигатель М13А. Коробка автомат, левый руль. Иногда, на ходу как будто преподаёт педаль газа. Жмёшь а машина начинает замедлятся, ( рывков , звуков нет) потом подрывается и едет нормально. Бывает примерно раз в неделю. Компьютер бортовой ошибок не показал. Как будто пропал газ.
Кто подскажет что это может быть?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Газ пропасть не может , у Вас бензин ))) .
Померяйте компрессию в двиге , чтобы исключить возможные неисправности ( может и клапан прогореть)
Рщман
21 Март 2016
suzuki jimny
Даже если проблема иногда поевляется, очень редко и не надолго?[DOUBLEPOST=1471028738,1471027157][/DOUBLEPOST]Километров 300 тому на зад, по трассе скорость 80. Педаль газа стала ватной ( нет реакции автомобиля) таких пару, тройку глюков а потом пошла нормально. И вот не так давно, скорость 30-20 проселочная дорога, такаяже ситуация. Нет посторонних шумов. Просто как будто перестаю нажимать на педаль газа.
Прошу специалистов, людей кто сталкивался с подобным, рассказать как лечить, куда прежде лесть?
Я понимаю что найдутся люди которые любят постибаться над чужими проблемами, по умничать. Прошу свои шутки оставить при себе, считаю это не красиво и по меньшей мере порождением тупости человеческой.
За ответы по существу огромное спасибо, очень благодарен. Приятно читать коменты профессионалов.[DOUBLEPOST=1471029088][/DOUBLEPOST]gasoline fuel-бензиновое топливо. Это так, для просвещения.
Рщман
21 Март 2016
suzuki jimny
Спасибо. Обязательно проверю.
Почему-то мне кажется если у меня прогорел клапан, или была плохая компрессия, то эта проблема меня приследовала бы постоянно. И автомобиль заводился хуже.
Хотя я могу ошибаться.
Спасибо за конструктивное предложения.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Если периодически не начинает колбасить на холостых ( например на светофоре ) , то может и не все так плохо
Поменять свечи , почистить дрос заслонку
Рщман
21 Март 2016
suzuki jimny
Спасибо за консультацию. Очень признателен) машина действительно на холостом ходу всегда ведёт себя так как будто ей не хватает газа, и она сейчас заглохнет. Но обороты поддерживает и не глохнет. При нажатые на педаль все нормально, свободно разгоняется.
Проблема с ватной педалью редкость, и проходит давольнотаки быстро. Потом едет нормально.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
При таких случаях смотри на стрелку тахометра.
Если двигатель крутится, а тахометр показывает 0 - меняй датчик распредвала.
Если двигатель крутится, и тахометр показывает обороты - меняй датчик коленвала.
Если не держит холостые обороты, чистить заслонку холостого хода.
