Электрика Красная лампочка АКБ
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
но это как я понимаю от любителей монтажкой отжать генератор за его корпус при натягивании ремня
Такую версию, если на этих страницах поискать, я первый доказывал с пеной у рта.
Но всё чаще от клиентов слышу, что генераторные конторы говорят о том что коррозия алюминия распирает и деформирует статор. Дескать в этом месте даже корпус дает трещину. И я начинаю верить в эту версию. Только одно смущает, почему у всех в одном и том же месте? Именно там где "ломик" упирается в корпус генератора.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
отмаз для дураков :)[DOUBLEPOST=1481269561,1481269503][/DOUBLEPOST]я еще слышал что от износа подшипников начинается болтанка ротора, последний бьет об статор и в итоге клинит.
CБеглей
27 Январь 2012
магадан
сузуки джимни вайд -98г.в
Всем привет. Парни а кто слыхивал про генераторы NIPPARTS ? Вот надумал заказать больно цена привлекательная в настоящее время, но возникли сомнения по поводу параметров: напрежение-12В,ток зарядки от генератора -70А. А на родном Гене при проверке прописуется номинальное напрежение 14-15Вольт. Как быть кто разьяснит?
264
10 Март 2013
72
ignis
порвался ремень. Когда снял генератор, то видно, что ротор не прокручивается из-за разбитых подшипников. Цена генератора денсо от 13 до 20 тр но ремонт обещанный в 2000 рублей.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Лишь бы по фишкам подошел.
Химико-физическое напряжение аккумулятора 12,6 В. Что бы была зарядка, гена должен вырабатывать больше. Чем больше разница, тем больше ток зарядки. Давным давно кто-то решил что надо 14,3 В примерно. С тех пор у всех авто это так. Без вариантов.[DOUBLEPOST=1481714734,1481714607][/DOUBLEPOST]
70А это не ток зарядки, а максимальный ток который гена может отдать потребителям.
CБеглей
27 Январь 2012
магадан
Благодарю. А как тогда определится с выбором: на одном гене параметры такие-напрежение-12в максимальный ток- 70А ,на другом напруга 14В,и максимальный ток 60А?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
На заборе много чего пишут. Тебя устроит любой, лишь бы встал и подключился.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
vedmed
7 Март 2007
Ignis МТ 1.3
Всем доброго дня. Недавно столкнулся с такой проблемой. После запуска не погасла лампа зарядки аккумулятора. Газанул на холостых - погасла, больше не загоралась. Через неделю примерно ситуация повторилась, лампа не гаснет после запуска, но гаснет при повышении оборотов, в дальнейшем на холостых не загорается. Что это может быть, где искать-копать? Генератор или аккумулятор?
264
10 Март 2013
72
ignis
Загорелась красная лампочка АКБ. Значит зарядки нет?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Добавлю к отличному ответу Дмитра. Ниппатс сама не производит запчасти эта фирма-упаковщик типа Блю Принта, какой будет генератор в упаковке это загадка, но вполне может быть отличного качества и не по дорогой цене :), лично попадал с Нипатсом и Блю Принтом, а также другими подобными упаковщиками как на оригинал в их упаковках так и откровенное дерьмо.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
да, значит генератор ны выдает напряжение, либо оно низкое, проверьте напряжение на клеммах аккумулятора на заведенной машине мультиметром
CБеглей
27 Январь 2012
магадан
Всем привет.Вижу тема подходящая А кто нибуть сталкивался с такими симптомами когда при включеном зажигании лампочка индикатора зарядки аккума не горит,а загорается только в момент заводки двигателя а после как положенно тухнет. И при всём этом вольтметр показывает напрежение 10,5-11V при работающем двигателе. Визуальный осмотр на дороге ни чего не дал,натяжка и состояние ремня в норме, предохранитель прозвонил всё гуд. Подскажите кто сталкивался с подобными промблемами ,где сидит заноза? За ранее благодарен.
264
10 Март 2013
72
ignis
имеется ли регулятор напряжения или выпрямитель отдельным элементом? или тут все вместе с генератором?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
заноза вероятнее всего сидит в генераторе, нужно его снять и проверить, не знаю точно как на Игнисе, но недавно на другой Сузуки проблема пониженного напряжения решилась заменой диодного моста.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
есть регулятор напряжения, так называемый диодный мост, стоит в генераторе под задней крышкой как правило, обычно он и дохнет в первую очередь
CБеглей
27 Январь 2012
магадан
Благодарю. А вот такая деталь,раньше как то не доводилось на это оброщать внимания а сейчас обстоятельство требуют- короче загнал машину на оттайку, простояла часа три и следовательно движок и всё навесное остыло основательно. Вобщем решил ещё посмотреть на работу генератора- завел двигатель поработал ну минут 10-15 и корпус генератора за это время работы нагрелся так,что руку не удержиш шипко горячий. Таки возникает вопрос, а почему или из за чего он т.е генератор так нагревается быстро? Или так и должно быть?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
С тех самых пор генераторы управляют напряжением заряда и могут давать до 15 Вольт, в зависимости от температуры.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
вот как раз были такие симптомы, провал напряжения, сильный нагрев генератора, замена диодного моста решила проблему[DOUBLEPOST=1481179356,1481179265][/DOUBLEPOST]https://suzuki-club.ru/threads/55667/[DOUBLEPOST=1481179475][/DOUBLEPOST]диоды можно заменить на аналогичные если дружите с паяльником, я лично не делал, всегда менял мост в сборе[DOUBLEPOST=1481179522][/DOUBLEPOST]Может Дмитр отпишиться в теме, он специалист по Игнисам и по их электрике в частности.
CБеглей
27 Январь 2012
магадан
Хорошо, а контролька (АКБ) на панеле приборов тоже не горела при включенном зажигании,а загорается только когда заводиш движок?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Не из-за подшипников.
Найди наконец свою тему.
Здорово у тебя получается. Загорелась лампочка. Открывать капот я не буду, даже на ремень не взгляну. А нафига? Пацаны говорят что дело в регуляторе. Буду искать диодный мост.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
честно не помню, не обратил внимания, сразу замерил напряжение и сняли генератор
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
то не есть хорошо для аккума. Уж лучше 13,7.
Даже 15 Вольт отлично укладывается в физику свинцово-кислотных АКБ.
13,7 Вольт - это очень мало, особенно при морозе.
Вот пример, практически в каждом мануале такая картинка.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Не могу пока себе вот этого объяснить:
Быстрогреющийся гена и напряжение не превышающее 12в, это пробитое плечо моста, либо одна из обмоток КЗ.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Дмитр а вы не можете указать какие диоды в мосте используются, так на будущее, просто отдельно запчастей на генератор Игниса я не видел, и может есть аналоги регулятора и щеточного блока. Заранее спасибо.
