Машина не едет . сцепление или кейлесс?
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Тут и сестры машина сломалась. 1.6 4Wd Механика
Попросила написать , узнать куда копать.
С ее слов - Ехала , перед светофором притормаживала , загорелся красный ключ на панели приборов, пропало сцепление ( педаль стала пустая, не смогла переключить скорости на заведенной машине, при попытках упор ) .
Глушила перед этим машину, или нет, не помнит. Скорее да чем нет.
Позже заглушила , поставила на 2ю завелась , странно вел себя двигатель, возможно из за сцепления или ключа не помнит.
Дальше за руль сел ее друг. машина какое то время двигалась своим ходом
Позже остановилась Со слов друга на панели как красный ключ периодически мигал и становился синим.
Машину на буксире оттащили до дома , благо недалеко уехала. Подозрение пало на батарейку брелока. Дома был взят второй брелок .
Сейчас :
При заводе безключевым методом , загорается синий ключ. машина заводится
При попытки завести просто ключем ( брелков в салоне нет) , ключей на панели не загорается , машина заводится
Батарейки в брелоках сменили на новые.
Клему с аккумулятора скидывали
Педаль сцепления не проваливается но после включения скорости ничего не происходит. машина стоит на месте, не делая попыток тронуться , не реагируя на педаль .
Визуально под капотом скорости переключаются и при нажатии на сцепление тросик ( или шланг) шевелится.
Жидкость со слов сестры есть( смотрел друг)
Собственно , а что бы это могло быть?
На будущее - Можно ли в теории избавится от безключевого доступа и ездить только с ключем? (Хорошо у меня в Джимнике нет такого)
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Бесключевой доступ не участвует в работе двигателя или сцепления , вангую ,не в кейлессе проблема .
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Yugin, По мне тоже , коль машина заводится, так и ехать должна. Но мало ли что там могли напридумывать.
Звучит ровно , при нажатии на педаль сцепления и переключении передач посторонних звуков нет. Передачи включаются , но вот дальше ничего не происходит.
Выжимной?
2,123
Выжимной не участвует в передче крутящего момента от двс к кпп.
Описано сумбурно,понять тяжело.
Если поставить заглушенное авто на 1 передачу и пытаться толкать, то какое примерно усилие надо для начала движения авто?
Либо сцепление, либо кпп или диф.
Было подобное при обрыве привода, все работает, а авто не едет...
Нужен подъемник для диагностики.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Промежуточный вал между коробкой и правым приводом.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Константин, сумбурно потому что сломалось не при мне. А сестра была в панике и это все что я от нее добился.
Толкать машину не додумался , так же как и попробовать воткнуть передачу без выжима сцепления на заведенной машине.
На счет выжимного, сам по себе нет - но разве не может такое быть что диск сцепления не входит в зацепление с маховиком?
Это понятно , но хочется исключить лишнее за ранее , чтобы более предметней общаться с теми кто будет подымать. А то ведь запросто приговорят пол машины )
Если можно чуть по подробнее ?[DOUBLEPOST=1473020461,1473020057][/DOUBLEPOST]
на схеме это 44101-79J70 ?
2,123
Как раз подходит подобрыв привода:)[DOUBLEPOST=1473022836,1473022632][/DOUBLEPOST]Если у дифа снять полностью нагрузку с одной стороны, то диф на другуюсторону ничего не передаст, будет крутиться сам в себе шурша сателитами:)
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Это понятно.
Стало быть он и нагрузку с колес передавать на двигатель не будет и отсюда не будет никаких эффектов на педали при попытке старта?
Но при попытке без выжатого сцепления переключить передачу потерпим неудачу ( хруст, вибрация) так ?
Заглушенная машина на передаче будет ехать как на нейтрале. так?
Смущает что не слышно никаких посторонних звуков. Сестра говорит что перед тем как все пропало тоже никаких симтомов не было.
Было говорит подобное с пол года назад. Тоже вылезал красный ключ. Машина заработала после того как ее то ли заводили с толкача то ли буксировали. Что то щелкнуло и все заработало.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
user1975, а можно номердетали? я пока не разобрался честно говоря где это на схеме
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
user1975, год вроде как 11 вин TSMEYB21S00634548 . Деталь предложенную на схеме нашел , но она вроде только для 2WD ? Машина механика , полный привод, полный фарш
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Для 2WD специально написано, что 2WD
А в 2011 году вроде бы действительно нету отдельного промвала. Но он есть в раздаточной коробке
https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...-70461/shesternya-razdatochnoy-korobki-499330
Короче говоря, нужно туда лезть и смотреть. Снимать правый привод. Может быть привод отщёлкивается от промвала, т.к. стопорное кольцо не держит его
Там же вроде бы можно принудительно включить 4WD. Если включив полный привод машина начнёт ехать, а без полного привода она не едет, то вероятно действительно правый привод отсоединяется от промвала
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
Самое печальное у "таких" авторов тем: ну полюбому же решил проблему ну зайди напиши результат на форуме!
А то как проблема так бегут на форум, а как для других оставить ответ - нафиг не нужно.
