проблема со спидометром
sharrakka
27 Август 2016
Suzuki Ignis 2006г M15A полный привод
Здравствуйте, перестала шевелиться стрелка спидометра и не работает одометр. Как я понял - проблема с тросиком. Подскажите есть он на разборке где-то?
А вторая проблема загорелся индикатор неисправности в системе снижения токсичности двигателя.
Могут ли быть связаны эти проблемы? И где вообще находится этот датчик, как его можно проверить?
Можете ли поделиться мануалом?
Машина Игнис 2 2006г 4WD
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,514
1,118
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Нет тросика, есть датчик скорости. Поиском по форуму. Уже написано не раз.
И как он выглядит?
sharrakka
27 Август 2016
Спасибо. Датчик нашел.
Check engine по всей видимости
да, горит сheck engine.
Форум покурил, но что-то так и не уяснил для себя, должны ли возникнуть проблемы в ЭУР при неисправном датчике скорости? У меня ЭУР работает без нареканий.
самостоятельно так и не нашел. все ссылки на форуме устаревшие.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,514
1,118
Щелково
нужна вискомуфта. Игнис 2006г.в. мкпп
Исходя из этих двух сообщений можно сделать вывод что внутри коробки развалился корпус дифа и слетела шестерня спидометра.
