проблема со спидометром
sharrakka
27 Август 2016
Suzuki Ignis 2006г M15A полный привод
Здравствуйте, перестала шевелиться стрелка спидометра и не работает одометр. Как я понял - проблема с тросиком. Подскажите есть он на разборке где-то?
А вторая проблема загорелся индикатор неисправности в системе снижения токсичности двигателя.
Могут ли быть связаны эти проблемы? И где вообще находится этот датчик, как его можно проверить?
Можете ли поделиться мануалом?
Машина Игнис 2 2006г 4WD
5,496
1,112
Нет тросика, есть датчик скорости. Поиском по форуму. Уже написано не раз.
И как он выглядит?
sharrakka
27 Август 2016
Спасибо. Датчик нашел.
Check engine по всей видимости
да, горит сheck engine.
Форум покурил, но что-то так и не уяснил для себя, должны ли возникнуть проблемы в ЭУР при неисправном датчике скорости? У меня ЭУР работает без нареканий.
самостоятельно так и не нашел. все ссылки на форуме устаревшие.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
5,496
1,112
нужна вискомуфта. Игнис 2006г.в. мкпп
Исходя из этих двух сообщений можно сделать вывод что внутри коробки развалился корпус дифа и слетела шестерня спидометра.
