дёргается при сбросе газа при наборе всё окей
san - senich
13 Декабрь 2014
питер - правый берег
ignis 2 - 2007г. \ 1.3 л.
при сбросе оборотов на скорости дёргается - как бутто кто то за фаркоп дёргает - при наборе оборотов всё в норме . может кто то сталкивался с подобной проблемой - в чём причина . ps . свечи менял
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
У меня дергает на холостых на холодную. Подтраивает. Обороты просаживаются сильно. На горячую все норм.
Во втором горшке компрессия ниже на очко.
Клапана регулировал кто-нибудь на M13A? Может в этом быть дело?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Хз... на моем моторе такое может быть из-за засранности клапана холостого хода. У нас там такая секторная приблуда, в виде знака "радиация", при провороте от маленького электропривода дозирует подачу воздуха в задроссельное пространство при полностью закрытой заслонке. Если из-за гари и мусора этот секторный девайс будет идти рывками, возможно рывками будет и дергаться машина при сбросе газа.
san - senich
13 Декабрь 2014
всем спасибо . решилось промывкой - чисткой заслонки . правда после чистки обороты х.х. подскачили до 2000 и плавали но регульнули \ подробности незнаю \ всё окейно - едет ровно не дёргает . чего и вам желаю .
san - senich
13 Декабрь 2014
после чистки заслонки всё со временем вернулось - дергает . думаю самое логичное -промыть подшипник регулятора холостого хода .он маленький - регулирует ход заслонки \ участвует. если будет подклинивать то должн быть именно такой эфект - дёргать. соберусь - промою.[DOUBLEPOST=1532216301,1532216155][/DOUBLEPOST]про подшипник - место нахождение и т.д есть на форуме - ищите да обрящите.
