Как грамотно включить хабы на постоянку
  • Автор темы Ins13
  • Отслеживают тему 1
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Вроде где то уже об этом писалось - не нашёл. Хочу ампутировать вакуумные трубки, чтоб грязь в подшипник не сосали и включить хабы навсегда - как это сделать правильно?
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Тоесть, передок без межосевого дифа будет постоянно включен? ИМХО, это не есть правильно. Подшипник дешевше менять, чем трансмиссию.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Нет - передок будет включаться раздаткой по мере необходимости - хабы будут постоянно включены. Конечно лучшее бы поставить ручные, которые и будут поставлены несколько позднее, но када настанет это светлое будущее - не известно.
g r e e n
655
уважаемый, а Вы сейчас вообще про что говорили?
ilya@джимник
497
Енот
Если я правильно понял задачу (имхо по меньшей мере странную), то проще всего
а) включить раздатку
б) проверить что хабы действительно зацеплены
в) открыть капот и отсоединить от впускного коллектора резиновую трубочку.
Теперь хабы будут всегда включены до замены их на ручные.
ЗЫ Мне бы ваши проблемы - как хабы "сломать" :) У меня и так не отключаются :))))
Черипаха
26 Январь 2007
Партизанск
Suzuki jimny 1998/g13b/мкпп!
Купи у меня мех.хабы за 4000р и живи спокойно! Правда прийдется проставки еще к ним пилит но тут думаю Green подскажет какие нужно!
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
+1 к Илье.
Тоже хабы постоянно включены, снимаем, руками выключаем, потом при включении раздатки только включаются и не выключаются... :)))
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Чёт дорого, проще выточить, зная толщину разницы.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Я подумаю, взял бы, да пока есть более первоочередные задачи. если через пару месяцев не продашь - вернёмся к этому разговору.
Почему вы считаете этузадачу странной? Что это дает - нет риска засоса грязи через злополучный сальник, и уменьшается вероятность остаться без переднего моста в говнах - и всё это за копейки.
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Найди под капотом трубку (металл) включения ХАБов. Одень на неё резиновую (0,5-1,0м) и потяни сильно в себя воздух ртом. Услышишь щелчки ХАБов. По очереди приподними каждый борт и проверь, включились ли. Если да, то сдёргивай трубки пневмопривода под капотом (у соленоидов или как их ещё называют - актюаторов) и езди, как на УАЗе! ПП при этом будет подключаться раздаткой, а при выключении ПП весь передний мост просто будет крутиться вхолостую.
