Допы для самой дешевой комплектации
  • Автор темы shihan
  • Отслеживают тему 0
shihan
22 Декабрь 2006
Доброго всем времени суток. Читал различные разделы форума, информация разрозненная, захотелось обобщить.
Итак нас в самой дешевой комплектации лишили: 1) Диски 15 2) Боковые подушки 3) Противотуманки.
Теперь... Вопрос. Что можно доставлять на стороне, а что только у дилера. Перечислю все по максимуму:
а) Сингналка? Слышал, что можно не у дилера, но... Я не хочу увозить машину без страховки, за ворота дилера => требование страховой сигналка => придется ставить там, единственное, что может помочь, это приволочь свою сигналку, но до этого надо у страховой выяснить, какая сигналка у них прокатит...
б) Музыка? Просто магнитола. Купить можно и не у дилера. А вот установка? Какой сертификат должен быть у сервиса, чтобы в случае чего не слететь с гарантии?
в) Антикор... и т.д трубки кондея? (Снятие бампера...). Как здесь с гарантией?
г) Защита картера. Рекомендуют поставить Шериф. Но? Не скажут мне когда я поеду на ТО, что мы не будем...например масло менять пока не снимете защиту?
д) Противотуманки? Кто может их ставить?
е) Шумка. Могу ли я теоретически сделать в гараже сам.. Или опять проблемы.
ж) Брызговики.
Кто что может сказать буду благодарен. Возможно еще кому будет полезно.
Чешу репу.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
ж) Брызговики.
Чешу репу.
По порядку:
1. А может страховой нужно противоугонное средство? А не сигналка. Тогда оно у вас есть - иммобилайзер.
2. А за что вы можете слететь с гарантии? И с какой гарантии? На установку магнитолы?:) Выбирайте установщика, готового и способного отвечать за свои действия. Посмотрите на его сертификат соответствия.
3. Для антикора трубки кондея не обязательно снимать бампер. Её можно обработать и через дырку в бампере.
4. Ничего не скажу, т.к. сам ставил защиту у дилера. Только выбирайте защиту с буксировочной проушиной!
5. см. п. 2.:)
6. см. п. 2.:)
7. Сам до сих пор мечтаю о брызговиках:))
Лия
20 Март 2007
295
1. Защита
2. Бразговики
(в принципе, поближе к зиме можно уже поставить -тепло и сухо нынче)
3. Коврики
Это по минимуму если...
По поводу сигнализации, если денег совсем в обрез,
то можно не ставить, если страхуете КАСКО,
там иммобилайзер хороший...
для многих страховых этого достаточно...
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Best-P написал(а):
Иначе каждый раз при замене масла нужно будет платить за снятие/установку защиты, а это около 400-500 руб.
От 135 до 240 руб. Только Техцентр Кунцево выбивается из этого ряда - 450 руб (хапуги!).
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
а) сигналку лучше поставить самую простую, чтоб страховая удовлетворилась, но с пейджером (будете знать если сигналка сработает, а машины самой не слышно).
б) привезите свою к дилеру и установите.
в) Антикор... и т.д трубки кондея? по гарантии поменяют, если прохудятся.
г) если поставят в Вашем сервисе, то проблем нет. снятие\установка в регламентных работах будет учтена.
д) Противотуманки.... А зачем? Они очень низко расположены, а эта зона бампера у Лианы самое слабое место, побьете нафиг. А они дорогие, 12 тыр без установки.
е) Шумка. Могу ли я теоретически сделать в гараже сам.. Теоретически можете, но дешевле сделать погромче п."б".
ж) Брызговики. Зачем? Формы заднего бампера достаточно.
Greog
24 Апрель 2007
158
Обладатель базовой комплектации
1. Сигналка (требование страховщика) поставил в салоне так как при устоновке на стороне есть вероятность поиметь проблемы с гарантией.
2. Магнитола. Купил свою поставил в салоне стоило 1500 в принципе терпимо.
3. Защиту какртера поставил в салоне, хотя думаю легко можно купить на стороне, на гарантию влиять не может
4. Брызговики купил в ашане универсальные, примерил и положил на полку. Прикрутить то можно но смысла в них не вижу.
5. Коврики самостоятельно.
6. Шины и диски буду покупать самостоятнельно )))) нечего салон баловать )))
а больше то и покупать не чего !
а нет забыл купил чехлы майки смотрятся позорно, но в машине маленький ребенок и без них нельзя
PRV
6 Июль 2006
285
г. Москва, СЗАО
Suzuki Liana HB 1.6 2WD 2005 г.
Хочу Вам посоветовать из своего опыта:
1. Сигналку можно поставить самую простую, я поставил навороченную с обратной связью, так в техцентре вместе со мной разбирались как и что работает:sleep:
2. Магнитолу лучше не ставить у дилера, т.к. за те деньги за которые они предлогают магнитолы можно взять целую музыкальную систему в машину
3. Это не делал, поэтому не могу сказать точно, нужно или нет, хотя езжу уже 2 год - и тьфу-тьфу
4.Защиту я брал на Кунцевском рынке. Приехал, подошел к ребятам, сказал какая у меня машинка и в течение 30 мин. у меня уже стояла защита, специально сделанная под Лианку. А то, что предлагали в салоне - кусок непонятного металла, который не выдержит хороший удар. А у меня такой был и моя защита выдержала:thumbsup:
5.Противотуманки я думаю нужно ставить, они очень помогают освещать ямы и колдобины, фарами вы их не выловите!!! Пусть это дорого, но нужно. А по поводу того, что они могут разбиться, так нет ничего вечного.:D
6.Не ставил, но думаю можно поставить, если позволяют финансы. Сузуки шумные машинки, даже СГВ, который в 2 раза дороже.
7. А вот этот аксессуар очень сложно найти, особенно впередЧешу репу.
PRV
6 Июль 2006
285
г. Москва, СЗАО
Уважаемый Greoq, я бы хотел вот что сказать по поводу брызговиков, особенно задних;) - для вас не жарко и не холодно есть они сзади или нет, а вот для тех кто едит позади вас - это огромная проблема, когда едишь, а на тебя спереди летит грязьЗлой как з
Greog
24 Апрель 2007
158
Привет ! ;)
На счет грязи из под колес ! сам нелюблю когда происходит активный выброс из под колес.
НО ! такое встречается достаточно редко и у машин на которые установлены широкие колеса (которые не умещаются в арке) пример джипы и девятки тюненые. Или же машины которые имеют выскоие арки и/или задирают зад, пример (класика с проставками)
В лиане же арка очень низкая и полностью закрывает колесо, не буду спорить что с брызговиком будет чуть меньше выброс, но это несравнимо с общим количеством грязи которое поднимает машина. А на счет холодно или жарко тут есть ньюанс крепеж брызговиков чень хлипкий а учитывая низкую посадку я просто боюсь повредить бампер когда брызговик будет цеплятся за дорогу
PRV
6 Июль 2006
285
г. Москва, СЗАО
Но лучше все таки с брызговиками - у нас на дорогах столько грязи - ужас
Phil
20 Апрель 2006
669
249
VarAn написал(а):
Оторвуться вместе с молдингом при наезде задним ходом на бордюр
Я просто добавил пяток шурупов на каждый брызговик. Неоднократно наежал задними колесами на бордюр - отлично держатся.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Best-P написал(а):
Вы наверное что-то путаете. Буксировать автомобиль, цепляясь за защиту картера нерекомендуется.
Желательно, что бы защита имела отверстие под слив масла и установку масляного фильтра.
Просто на Лианах защиту крепят к буксировочным проушинам. А "защита с петлей" - это в комплекте еще идет петля которая крепится к уже занятой штатной буксировочной проушине.
А за снятие\установку в сервисе все рано будут брать.
Помнится случай, когда в накладной стояло снятие\установка защиты у машины, у которой не было защиты
:hilarious:
VarAn
17 Август 2006
535
85
У меня тоже нет проушины ... думаю исправить ситуацию, а то с таким клиренсом и жаждой говна помесить и наличием лебедки както это не правильно!
Хотя если застрял, то вытаскивать нужно назад, а не вперед.
Вот и маюсь на медленном ..
