Не понятно, что это?
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Полез менять датчик распредвала и на его месте обнаружил вот такое:
ЭТО находится там, где, по идее, должен находиться датчик РВ.
Обращают на себя внимание ДВА винта под ПЯТИЛУЧЕВУЮ звездочку.
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
Жесть!!! Ищу неспешно отвертку как раз под ПЯТИЛУЧЕВУЮ звездочку, да еще с штифтом по середине. Ищу с 2001 года. Пока не нашел)))
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
А можно фотку более общего плана чтобы увидеть ЭТО в его "среде обитания"? Чет я не могу собразить где это находится :-( C какой стороны хоть смотреть?
А может это просто "накладка" такая на датчик? Ну чтобы грязь не попадала... Хотя странно как-то сделано...
По поводу пятилучевой отвертки - отверток таких не видел, но видел наборы бит для шуруповертов, в которых есть биты под такие болты. Кажись у меня даже такие есть, но точно не уверен, могу и ошибаться.
PS Никогда, ни на одной своей машине, ни разу не видел таких "пятилучевых" болтов. Выходит Сузука и здесь отличилась?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
я думаю это уже потом
может яп "тюнинговал" или сервисмены японские.
надо и у себя глянуть (не раньше среды)
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
А вообще стоит мануал внимательнее посмотреть...
ибо в своем (в разных частях) я обнаружила два разных места расположения ДРВ...
видимо в разных версиях машины его в разных местах крепили Чешу репу. но это предположение!
Меня этот факт "позабавил"
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
простите, речь не о торксах внешних\внутренних? сейчас есть (я видел( в КЭМПе, например) в продаже отвертки под внутренний торкс со "штифтом", но в наборах и не очень больших размеров.
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
В том-то и дело, что торкс - ШЕСТИлучевой, а эта хрень - ПЯТИ!
Я весь САО облазил - ниде нет.
А живет эта штука сзади на моторе справа, если смотреть со стороны водителя, в районе вакуумника.
Более общего плана не могу - и так еле подлез телефоном между ним и моторным щитом. Единственно, что не вошло в кадр - справа на нем разъем, поразительно напоминающий разъем испытуемых нами датчиков.
Кстати - скидывание с него фишки приводит к увеличению оборотов ХХ до 1500 и все.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
управление клапаном ХХ ?
сорри, конечно , это не торксы, у меня на работе картинки странно грузятся, иногда их наш щиит как банеры режет, т.н. такие не видел. а на заводе заказать ?
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Возможно, клапан ХХ.
А где же тогда РВ?
... а на заводе заказать ?
На заводе хде? в Японии???
Или слесарю дать поручение? Так нету у меня слесаря знакомого, все спились, сцуки.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
точу отвертки под пятилучевую звезду..недорого..из гвоздей 200-тки)))
Это не болт,не трогайте..это клёпка вместе с модулем снимается...Хотя..может я и не прав..уже чешу репу..
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
А где же тогда РВ?
не, не я не знаю, клапан хх на моем моторе сразу виден, он слева от впускного коллектора, практически прямо на нем живет.
