Негатив
tager
7 Ноябрь 2012
Москва Ювао
свифт,08г, 1,3, мкпп
Пригнал машину на диагностику - проблемма была с разрядкой АКБ. Быстро разряжался . Оставил машину - обещали позвонить через два часа . Позвонили через 4 и сказали , что у Вас не исправна сигнализация - берет повышенный ток, ее нужно срочно демонтировать.
Работа 3800р по моему по демонтажу + если нужно , то могут установить мою сигнализацию.
Я отказался - забрал машину, потому что сигнализации у меня не было и времени на ее покупку/поиски тоже.
Через неделю решил поехать к установщикам сигнализаций - демонтаж монтаж +сигнализация примерно 25 тр., но что то меня остановило - решил сьездить еще в один сервис - не Сузуки , а просто обычный сервис и решил по присутствовать - в итоге за 1,5часа мне нашли и устранили причину и это далеко не сигнализация!!! Вот так то избежал не нужных трат и работ. Вопрос - как вообще диагностировали машину и диагностировали ли ее вообще???
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
с электрикой к ОД, ехать нет смысла, нет у них хороших электриков (не пользуется спросом), да и не тот профиль, вот масло поменять, колодки, это другое дело
tager
7 Ноябрь 2012
Москва Ювао
Так масло и колодки я и сам поменяю , или любой сервис при дорожный....
Что самое то интересное - что проблемма то была на столько проста - что я и сам бы смог разобраться - если б этим занялся вплотную - но нехватка времени..... Просто не правильно был подключен мини-дисплей парктроника и вытягивал на себя порстоянно ток - стоило его отключить (а в последствии переподключить) как все стало нормально!
Собственно - отсюда и вопрос - а электри вообще смотрел машину? Или это просто шаблон у них такой - "снять сигнализацию"
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
как правило, нет у них в штате электрика, обращаются редко, а платить нужно, вот отсюда такие и заключения, ОД не смог поменять мне в брелке батарейку, на сервисе, чтобы закрыть машину, когда та села,
2,123
Народ, Катана не од, успокойтесь.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
tager, Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, когда Вы приезжали к нам на сервис и какая машинка?
С уважением, Катана.
tager
7 Ноябрь 2012
Москва Ювао
tager, Добрый день.
Добрый день.
Посмотрю дома заказ/наряд , месяца три назад.
р.s. наряд не нашел - машина сузуки свифт м880рт199
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
tager, Александр Юрьевич! Здравствуйте!
Провели расследование, докопались до истины, наш электрик действительно провел диагностику всех штатных электрических систем автомобиля, выяснил, что они все в порядке и предположил что проблема в нештатном оборудовании.
В 99% процентах случаев, по нашему опыту именно сигнализация является проблемой, исходя из этого он и сделал несколько самонадейно ) (человеческий фактор) такое предположение, не исключив систему парктроников(где Вы указали проблему), в которой по его мнению нельзя было сделать что то не так.
Но оправдывая нас хотелось бы сказать, что в случае Вашего положительного решения вопроса по ремонту еще в Июне на нашей станции, мы в любом случае нашли бы неисправность и естественно не взяли денег за снятие и потом обратную установку сигнализации.
Электрика, особенно не штатная иной раз тонкий вопрос и требует в некоторых случаях несколько креативного подхода, потому, что как раз, как вы правильно заметили проблемы бывают иногда в самых неожиданных местах.
Естественно по вашему требованию мы считаем по честному вернуть вам оплаченные деньги за диагностику !
С уважением Ваша КАТАНА !!!
tager
7 Ноябрь 2012
Москва Ювао
Катана Восток,
Добрый день.
Приятно удивлен, спасибо.
Про деньги - возврат не нужно, давно было.
Про истину - хорошо, чем меньше будет ошибок , тем лучше будет всем, а человеческий фактор , да , конечно , бывает такое.
В моем случае, кстати, парктроник то не простой был - он включает в себя передние, задние датчики , камеру и дисплей - так вот именно дисплей был подключен не правильно, не через замок зажигания - а напрямую на АКБ, соответсвенно он и вытягивал постоянно заряд.
Очень хорошо, что у Вас через форум работает обратная связь и можно выяснить и решить какие то проблеммы.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Александр Юрьевич, добрый день.
Спасибо Вам!
Мы всегда открыты для диалога и решения возникших проблем!
igbi
8 Декабрь 2016
нет
Помнится был в Катане нормальный диагност.
