Приводной ремень и ролики
Inessa
20 Ноябрь 2012
Красногорск
Suzuki Chevrolet Cruze 2004
Добрый день!
Мой Игги (Suzuki Chevrolet Cruze 2004г, праворук) после ремонта (https://suzuki-club.ru/threads/58220/) прекрасно себя вёл и чувствовал долгое время, и по наследству перешёл к недавно научившейся водить маме. Ездит она мало и не далеко, но недавно что-то у Игги стало посвистывать. Мама заехала в сервис и ей сказали, что нужно поменять приводной ремень и ролики - что это такое, с чем это едят и какие у этого номера запчастей? Методом допроса мамы удалось выяснить, что это не ГРМ, больше информации нет. В базе http://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/445_hr52s/?frame_no=HR52S-708866 найти кроме ГРМ ничего не получилось, а при отсутствующем VIN (но есть номер кузова), задача ещё больше усложняется, т.к. Exist требует VIN.
Помогите, пожалуйста, советом.
Заранее спасибо!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ремня ГРМ у наших моторов нет - у нас цепь.
Вот номерок ремня кондея:
http://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/445_hr52s/misc/952/95141/?frame_no=HR52S-708866
Но проще взять по параметрам 4 ручья 810мм - 4PK810 любого достойного производителя. Длина ремня может быть на пару-тройку милиметров больше.
Номерок ролика (на кондей):
http://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/445_hr52s/misc/952/49160/?frame_no=HR52S-708866
Но можно перепрессовать подшипник (номер подшипника 6303 закрытый). Для диагностики можно скинуть ремень кондея и если свист пропадёт, то это ролик (его подшипник).
А вот и ремень генератора/помпы:
http://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/445_hr52s/engine/121/95141/?frame_no=HR52S-708866
Параметры - 4 ручья 835мм или 4PK835.
Итог:
ремень генератора - 95141-50F01 или 4PK835
ремень кондиционера - 49181-56B10 или 4PK810
ролик - 49160-70AA0 или подшипник NTN 6303ZZ (или другой аналогичный).
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Сказали не открывая капот.
Для начала просто подтяните ремень генератора.
Вот когда тот кто будет подтягивать, скажет что он и так уже сильно натянут и дальше тянуть не хорошо, тогда будет разговор о замене ремня.
https://suzuki-club.ru/threads/24744/
https://suzuki-club.ru/threads/81579/#post-1271880
https://suzuki-club.ru/threads/55860/#post-966356
https://suzuki-club.ru/threads/77498/#post-1223123
Hlam
5 Март 2007
616
89
Поддерживаю Дмитра. Менял ремень генератора из-за свиста - новый после замены тоже стал свистеть почти сразу, подтягивал (там же где менял) - свист не ушел. Недавно при ремонте в другом месте снимали генератор, когда поставили все на место - свист ушел - тишина и покой. Так что начинайте с "подтяжки" ремня.
