обороты двигателя сами повышаются
Артем 152
29 Февраль 2016
Сузуки игнис 2004 полный привод
приветствую. проблема такая. при движении не важно на какой скорости после переключения передачи обороты резко повышаются иногда до 4000. машина сама газует. чистка дз не помогла. у кого нибудь была такая проблема помогите. игнис м15а 2004г.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Тросик газа или ось дроссельной заслонки не закусывает?
Вообще "газует" - это когда становится больше воздуха. Если бы лилось топливо, то глохла бы.
Попробуйте в направлении возможной внезапной утечки вакуума посмотреть. Самая большая трубка из впуска идёт на вакуумный усилитель тормозов, это если ну очень быстро обороты растут, может быть и поменьше утечка. Тем более, что ведро уже пожившее, резина у всяких трубок каменная стала.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Артем 152
29 Февраль 2016
с тросиком газа все в порядке. подсоса воздуха тоже не обнаружил. самое странное что на месте хх держится в норме никаких скачков, стоит начать двигаться и начинается. я грешу на регулятор или как еще он называется датчик хх, может из-за него проблема?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Регулятор ХХ имеет слишком малое сечение. Через него не пройдет столько воздуха чтобы поднять до 4000 оборотов. Это открытая дроссельная заслонка.
Это началось с холодами?
Артем 152
29 Февраль 2016
ну да началось около месяца назад. но дроссель проверял, закрывается полностью. к тому же на месте сколько ни газуй обороты возвращаются на место. только при движении такая проблема.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Подключить ОБД сканер и смотреть цифру показания положения ДПДЗ.
https://suzuki-club.ru/threads/24193/page-9#post-1236133
При отпущеной педали должно быть около 13. Поиграй педалью, увидишь как меняется цифра. Теперь поезжай и когда обороты подскочат, смотри эту цифру.
Только после этого я скажу что это не дроссельная заслонка.
Если каким то образом нарушился обогрев дроссельного узла, может быть обмерзание на ходу ДЗ и она просто примерзает, потом оттаивает и возвращается.
