БЛОК АБС
tsvet80
20 Ноябрь 2016
grand vitara 2004 мкпп 2.0л
Периодически выключается АБС, по сканеру показал ошибку два передних соленоида, в чем может быть причина?Электронный блок разобрал, там все отлично, ничего не перегорело, может дело в самом блоке алюминиевом, где они выходят? там есть резинки, сальники? ОШИБКА С1041 и С1045 Inlet solenoid valve circuit
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
1041 - неисправность в цепи впускного э/м клапана переднего левого колеса:
- поводка
- э/м клапан
- блок управления системы АВС
1045 - тоже, но правого
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Во первых проблема скорее всего в самом соленоиде в гидроблоке, при большом желании можно найти распиновку и померить сопротивление, во вторых во всей литературе, а так же на разборках и в магазинах электрическая и гидравлическая часть блока является единой деталью, поэтому отдельно найти маловероятно.
tsvet80
20 Ноябрь 2016
ни у кого нет фото разборки гидроблока? впринципе все они одинаковые, покапаюсь .....
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Смотри проводку внимательно!
У меня был перебит провод в районе заднего моста тоже ошибки вываливало.
tsvet80
20 Ноябрь 2016
провода целы, блок выдает ошибку, сегодня разберу, гляну гидроблок с соленоидами, остался только он, закисают они, если АВС не включался давно, пред. хозяин ездил аккуратно и то летом,[DOUBLEPOST=1482224000,1481716026][/DOUBLEPOST]Гидроблок не разобрал, если он вообще разбирается, не могу найти б/у блок абс, подскажите??
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Слава богу, хоть не разобрал, а то был бы дурной пример остальным.
tsvet80
20 Ноябрь 2016
Народ подскажите где взять блок ABS бу ? Они все разные? По какому номеру подбирать?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Разные. Под барабанные или дисковые задние тормоза. С ESP или без. 2WD или 4WD так же разные.
tsvet80
20 Ноябрь 2016
Нигде не могу найти блок АБС без ESP, МКПП, 2л.,барабанный тормоза, 4WD. Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!
tsvet80
20 Ноябрь 2016
там Питер, доставке не доверяю и не факт что привезут целый и от моей модели
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
И что ?
Вот у меня видно место моей дислокации , а у Вас - нет . Откуда мне знать , что Вам , например , Москва удобней ? Вам начали предлагать именно Питер , думал , Вы там рядом ...
tsvet80
20 Ноябрь 2016
Господа, я обнаружил что все верхние штыри входящие в соленоиды блок АБС были ржавые, может все таки не дает давление им выезжать?заржавели внутри, можно ли антиржавчиной пройтись сняв блок и и тупо подавая напряжение на мотор???[DOUBLEPOST=1484560952,1484288541][/DOUBLEPOST]Чем соединять тормозные трубки к новому АБС??? Развальцовка? Соединитель?
