SX4 -дёргается прогретый двигатель на хх и загорается чек
Sansunger
20 Август 2015
Suzuki SX4
SX 4 2008, венгр, полный привод,ручка, пробег 130тк. Ситуация такая - прогретый двигатель, особенно заметно после езды на больших оборотах останавливаешься на светофоре и обороты медленно падают до 500, потом дёрнется и добавит до 700-800, потом опять. Такая ситуация постоянно, а бывает такая (раз в мес) двигатель начинает потряхивать, как будто троит и загорается чек. Газанешь - чек пропадает. Ошибка не записывается.
Что менял: Свечи, топливный насос, чистил заслонку и ДМРВ, инжектор год назад. После насоса значительно улучшилась ситуация, но полностью не прошла. В планах катушки, грм, ДМРВ. Подскажите куда копать - запчасти дико дорогие :(
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
прочитать чек на другом сканере, если клемму не снимаете, то ошибка должна быть в памяти как архивная. А так начинать с проверки свечей и катушек на этом автомобиле чаще всего на катушках пробой видно визуально без всяких приборов.
Sansunger
20 Август 2015
Suzuki SX4
Нашел взаимосвязь: Если заправляюсь 95 ЭКТО то это происходит. Если обычным 95 - Всё нормально. Сейчас другая проблема появляется - на прогретом двигателе, холостой ход чувствуется вибрация. Когда обороты 700 тишина никаких вибраций, а когда около 500 то начинает потряхивать двигатель (подушки вроде в норме)
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Да на 500 - у всех трясет - очень низкие обороты.
Комп не должен их допускать - но допускает.
Что бы исправить - нужно откалибровать заслонку.
Скидываем + клемму, ждем пару минут, подключаем + клемму аккума обратно,
Включаем зажигание, но не заводим, ждем пока перестанет жужжать заслонка (+/- 5мин.) Выключаем.
Затем обратно включаем и заводим.
Можно ничего этого не делать, и тогда после нескольких дней (5-10) само настроиться. До следующего отключения аккума.
(Это все работает для случая, когда с авто все в порядке)[DOUBLEPOST=1503310927,1503310867][/DOUBLEPOST]И еще бензин ЭКТО - это что? на спирту который? Держитесь от такого подальше, если бережете двигатель.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
ХЗ. Я никогда не задумывался об этом.
Вроде всегда делал это после очередного скидывания клеммы, связанного с разным ремонтом.
То есть все делалось на холодную, но как правильно я не знаю.
DaViDmir
4 Апрель 2014
Suzuki SX4 Sedan
Приветствую, подскажи, как справился с этой бедой? У меня так же траит двигатель, sx4 yc11s, с 800-700 потихой обороты на 200 падают, движок дёргается и возвращает обороты на прежнее положение. В основном на прогретом движке и чаще всего на светофорах и движении назад.
Sansunger
20 Август 2015
Suzuki SX4
Не справился, машину продал. Но помогало обучение заслонки на какое то время. Надоело бороться и купил оутлэндер хл.
DaViDmir
4 Апрель 2014
Suzuki SX4 Sedan
А катушки менял? Или просто не стал дальше париться?
MaltraS
28 Сентябрь 2021
Suzuki SX4 2010г 1,6л M16A
Suzuki SX4 2010г, Япония, после рестайлинга. На горячем двигателе (после 15 минут езды) появлялись вибрации вне зависимости – на трассе, в городе или на светофоре, несколько раз в минуту потряхивало, иногда загорался Check engine. Но на холодном двигателе особых рывков не наблюдалось. Езда по сервисам не помогла; путём перебора причин выяснил, что виноваты катушки, которые со временем (пробег 205т.км) стареют и при нагреве от двигателя работают нестабильно. Замена всего одной, самой «уставшей», катушки на Masuma MIC-703 снизила вибрации десятикратно. Установка ещё 3-х штук проблему сняла полностью: работа двигателя стала ровной, без «перекатов» и брыканий.
Реакции: Alexander K и Evil
naemnik79rus
3 Апрель 2024
SuzukiSX4
Думаю тут дело в наконечниках катушек. Видимо рассохлись от времени, появились трещины и прошивают на корпус свечи. Это можно понять, если на свече, по низу керамики появилось кльцо рыжевато- коричневого цвета. Как минимум можно попробовать прочистить их от пыли и грязи и нанести тефлоновую диэлектрическую смазку.( некоторые утверждают, что она залечивает эти трещины, но это- не точно)
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
....ежегодно выкручиваю свечи на своих машинах (проверка состояния или замена). И обязательно наношу силиконовую смазку на резиновые части катушек, а на разъемы - специальный спрей для электрических контактов (их множество разных производителей). Видимо я ленивый - так проще, чем менять катушки или пытаться выкрутить прикипевшие свечи.
