ЕГР клапан заменён, стало лучше но рывки иногда появляются
brut
26 Июль 2009
Kazan
НЕ ЕГО А ЕГР!!! Долбанный т9, пишу с телефона:)
Всех с наступающим Новым годом!
Вопрос такой, лиана 2005 мкпп, пробег 188000, летом при разгоне начали появляться рывки и провалы, причём до 2500-3000 дергает а на высоких оборотах перестаёт.
Были изучены соответствующие темы на форуме, а так же произведена диагностика. По итогам был заменён егр клапан а так же катушки и промыта топливная система.
В результате этих мероприятий движок стал работать ровнее, провалы и рывки на время пропали.
Недавно опять при разгоне появились небольшие рывки, и так же при низких оборотах. Причём до замены егр эти рывки были намного сильнее а сейчас они появляются но не всегда. Причём после серии рывков загорается чек, но через некоторое время он гаснет и машина снова едет нормально.
На сервисе не могут просечь проблему. Я тоже не секу, помогите разобраться а?
В целом по машине, работает ровнехонько, заводится с полоборота, гоняет как новая. Но эти непредсказуемые провалы достали
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
По "рывкам", целый комплекс поиска неисправности:свечи(состояние,работоспособность),ВВ провода(проверка на пробой)катушки(бренд,проверка на пробой),наличие и расшифровка ошибок ( в том числе и из памяти).Подключить в движении ЕLM и контролировать параметры на дисплее.Почитайте соответствующие темы в этой ветке,их много.Удачи!
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Посмотрите в темноте на катушки (под катушки) при прогазовке, может быть прошивает...
Если пробитую катушку будет видно - машина просто перестанет ехать. Точнее, она сначала перестанет ехать, а потом, через некоторое время, пробои станет видно :)
borg195
15 Октябрь 2013
Псков, рег60
Suzuki Liana 2006, М16А, 107 л.с.
Попробуйте прокачать сцепление. Парочку расширительных бачков жидкости смените[DOUBLEPOST=1503519729,1488397587][/DOUBLEPOST]Замена датчика КВ решает проблему
brut
26 Июль 2009
Kazan
Всем спасибо. Причина была в катушке зажигания!!! Причем ошибка не читалась, и что самое интересное, эти катушки менялись совсем недавно. Скорее всего был брак в катушке, так как никак не диагностировалось совсем и пробоев не наблюдалось. Как то так....
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
