Коды ошибок
alecKoryak
19 Май 2009
ukraine, kharkov
xl-7, 2003
Ответ: Коды ошибок
Grand vitara xl7 2003г. У меня последнее время постоянно выскакивает checkEngine p0151 p0172. Машина потеряла тягу (особенно на первых скоростях). катализаторы вырезаны. Кто что посоветует??
витара в другом разделе... см. форум - раздел Suzuki Grand Vitara, Grand Vitara XL-7
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Ответ: Коды ошибок
Возвращаясь к изначальной теме ветки :
Вылезло следущее с 1021 , с1036
и ещё это р0141 .
По движку понятно,ставлю имюлятор на нижнюю лямбду и ездим дальше,а вот по АБС нигде не нахожу информации.Братья,мож кто знает чё это за хрень и как с ей бароцца ?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: Коды ошибок
На ветке гравитаровцев нашел, посмотри тут
Попробуй сбрось, сбросится - хорошо, что останется - на том колесе датчик под замену.
Или провод смотри, может перетерлось/перебило
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Коды ошибок
и ещё это р0141 .
Замерей цешкой сопротивление датчика АБС. Если бесконечность значит датчику кирдык.
vader6161
18 Октябрь 2012
Юрга
SUZUKI AERIO S 2003 г.в., SEDAN 4 DR, 2.0L L4 SFI DOHC 16V
Ответ: Коды ошибок
Всем привет. Подскажите, периодически загорается ошибка р2025, скидывали несколько раз, загорается снова, не могу найти описание (только перевести можно - Evaporative emission (EVAP) fuel vapour temperature sensor - range/performance), что это? и как это исправить? Заранее спасибо
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Коды ошибок
Сдесь почитай http://alflash.com.ua/evap.htm все наглядно. P2025Выбросы в виде испарений (EVAP) паров топлива, датчик температуры Performance
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
Добрый день, лиана 2007г, механика, за неделю 2 раза выскочила ошибка P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
Что подскажете делать, сразу датчик менять или ещё чтото можно сделать или продиагностировать??
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Сначала проверить датчик, если не исправен - менять. Вкратце: сопротивление на разъеме датчика должно быть между выводами 1-3 от 4 до 6 кОм, между 2-3 от 20 Ом до 6 кОм в зависимости от положения дроссельной заслонки. Только такие вещи проверяются не цифровым мультиметром на котором цифры постоянно скачут, а стрелочным (например старый добрый Ц4352, цешка в простонародии)
  • 532.3 KB Просмотры: 732
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
Обязательно проверю, а можно ли его разобрать, чтобы почистить? Из за проводов и контакта может ошибка выскочить?
если возможно, подскажите каталожный номерок..
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Обычно такие вещи не разборные. Но по личному опыту много чего не разборного я разбирал и собирал:)
запросто
13420-86G00 на рестайл 13420-65D00 на дорестайл. Почему разные - а х/з.:)
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Доброго времени суток! Выскочила ошибка: P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2. Подскажите с чего начать искать проблему.:help:
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Или свеча или катушка или ВВ.
olegap
18 Май 2009
542
261
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
+ добавлю может и форсунка
А катушку можно ещё переставить, тогда ошибка ДОЛЖНА перескочить на другой цилиндр.
olegap
18 Май 2009
542
261
Катушка. Залил эпоксидкой в 2 слоя с бинтом - машинка бегает как и прежде.
Nj_Suzuki
2 Сентябрь 2013
Краснодарский край
Марка: SUZUKI Модель: LIANA (ER) Вариант: 1.6 4WD Цвет: Черный
Здравствуйте, только купили машинку , съездили на море всего проехали где то 150 км и загорелась ошибка "желтый движок" съездили на диагностику, выдало ошибку P0138 я знаю что вроде эту ошибку уже обсуждали, но совсем не могу разобраться датчик под замену или ездить? Сейчас ошибку сбросили и она не загорается, но как то страшно...:(
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
У меня такая ошибка выскакивала регулярно когда супер говенный бенз заливал. Поэтому и купил себе елм 327 и сам ее сбрасывал. Когда была Импреза то при заливке 95го бенза сразу загорался чек ругаясь на датчик кислорода. Это означает что катализатор не может дожечь остаточный бензин. Еще может загорется эта ошибка когда двигаешся внатяг и включается кондиционер. Для движка становится тяжело и выскакивает эта ошибка.
Nj_Suzuki
2 Сентябрь 2013
Краснодарский край
Сегодня опять загорелась. Заливаю только 95 на Роснефти, может 98 лить?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Был недавно в ваших краях и заправился на Роснефти , машина затупила и расход увеличился , то же самое заметил и мой товарищ . После Газпрома, все вошло в норму !
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Смени заправку. У вас в крае и Лукойл и Южная нефтяная и Газпром и много других заправок. Опытным путем можно выяснить где бенз лучше. Когда еду в Краснодар стараюсь у вас в крае заправится Лукойлом хоть он у вас немного дороже чем у нас но качество однозначно лучше.
Андрей Лунюшкин
3 Сентябрь 2013
SUZUKI AERIO 2л 2002г в япония
люди!кто знает почему вылезает ошибка 1730 в коробке машина начинает ехать в аварийном режиме !что может быть в этом случаи?рассмотрю все ..так чтоб знать!собираюсь отгонять скоро смотреть!машина правда год стояла на месте..
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Парни подскажите, считал ошибки китайским адаптером OBD2 , вылезло следующее : Р0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен ., P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов . По первой ошибке, знаю что выбит кат (если правильно все понимаю, то второй) , ошибку выдает потому, что наверное нет проставки на второй лямде. По второй ошибке вообще не понимаю куда копать. Направьте меня в правильном направлении. :)
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Обратите внимание что ошибка Р0400 - это неисправность СИСТЕМЫ ... а не конкретно чего то и Вам кстати правильно подметили тему об этой проблеме. И ещё в мануале сказано, что если присутствуют другие ошибки, то крайне желательно сначало их исправить, т.к. они могут влиять на ошибку P0400
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Да, я все внимательно прочитал. Чек я скидывал, он снова вскоре загорел, опять считал ошибки, показало только одну Р0400
Из всего прочитанного так и не понял , как устраняется ошибка, внятного ответа нет, чистка не помогает., но я попробую почистить. А потом что, пробовать менять свечи, катушки? Понял, что поставили другой клапан, и проблема ушла. Если заглушить, то точно что чек будет гореть? Скинул разъем с клапана егр, сейчас хоть дергаться перестала на низких передачах и малых оборотах.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
