пластиковые подкрылки (брызговики)
  • Автор темы Greog
  • Отслеживают тему 0
Greog
24 Апрель 2007
158
При осмотре обнаружил, что на лианы установлены пластиковые брызговики (подкрылки) когда едеш по камушкам акустика в салоне потрясающая. Вероятно из-за материала. Очень звонкий.
Кто нибуть пытался улучшить акустический эфект.
Мне например кажется если покрыть поткрылок антикором (например тектил для днища авто) с двух сторон то он не должен быть таким звонким....
Что думаете ?
tenerife
Подмосковье
Что думаете ?
Подкрылок снимается! Моется, изнутри протирается растворителем, клеится Вибропластом или аналогами и клется сверху Спленом или аналогами! Потом ставиться на место! И все будет тихо!:D
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Мне в салоне покрыли арки антигравием. Я так понимаю, что под подкрылками.
Мне конечно сравнивать не с чем, но вроде в машине стука камней не слышно.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
посмотрите здесь, правда на Игнисе, а не на Лиане, но разница с этой т.з. небольшая, имхо.
Удачи!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
AZыLыK
5 Апрель 2007
116
Костыль написал(а):
Забить! :sleep:
А более конструктивные предложения есть?
Если можно что то улучшить-то зачем забивать? Забить можно гвоздь,в голову:D . И спать спокойно.
А люди дело говорят.
Я сначала думал просто арки обработать. А поскольку подкрылки все равно снимать, то почему бы их заодно и не проклеить.
Вот только чем лучше арки обработать? Если по старинке, то конечно лучше резино-битумной мастики для шумоизоляции не придумаешь. Я на трех своих машинах мастикой все мазал. Тихо было. Но типа обновлять ее надо, от камней-песка она не очень, да и просто не современный материал. Антигравийка говорят получше камни-песок выдерживает, но тонкая она, для шумоизоляции хуже.
Что выбрать?
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
AZыLыK написал(а):
Костыль написал(а):
Забить! :sleep:
Что выбрать?
Снимите подкрылок, нанесите антигравий или что-то другое и поставте подкрылок. Подкрылок защитит Ваше покрытие от механических воздействий.
Мне сделали так в автосалоне. Шума в арках неслышно.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Что выбрать?
??? Чешу репу.
AZыLыK не забывайте у каждого есть свое мнение! ;)
Greog
24 Апрель 2007
158
Да.... я для себя избрал бы антигравий.
Не так шум мешает что бы подкрылок снимать.....
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Обработал черным на резиновой основе антигравием Гировским
Слой вроде тонюсенький а стало тише от камушков. Даже странно... не верилось
AZыLыK
5 Апрель 2007
116
Сегодня обработал передние подрылки.
http://photofile.ru/users/milesha/2749111/
Снятие-установка заняли около 10 мин, правда почти целый день пришлось ждать пока резино-битумная мастика просохнет.
Спереди подкрылок крепится к бамперу на трех саморезах, к крылу и кузову на пистонах. Пистон удобно снимать вставив отвртку с плоским жалом между фиксатором и телом пистона (не знаю как правильно это назвать части пистона:D )
Стало реально потише от дороги.
Следующим этапом будут задние подкрылки, а потом моторный щит и пол салона.
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
Liana, 2006 г., 1,6 L, МКП, 2WD
Спасибо за фото!
Все-таки какую мастику использовали?
Сколькими слоями покрыли кузов и внутреннюю часть подкрылка?
А вставочку в пистон удобнее снимать двумя короткими отвертками.
AZыLыK
5 Апрель 2007
116
Мастику использовал резино-битумную отечественного производства, названия чесно говоря не помню, поеду на выходных на дачу посмотрю. Взял две банки по 3 кг в каждой, реально хватит одной. Покупал в Техкоме по 110 руб за банку.
Наносил в два слоя, первый потоньше, второй пополще.
Если профессионально подходить к пистонам, то для них существуют специальные щепцы. Двумя ответками пробывал, мне лично было неудобно. Одной лучше, только я не тянул фиксатор на себя а поворачивал жало отверки.
Как я уже писал, результатом доволен. Стучал ответкой по передним подкрылкам (промазанным) и по задним (еще нет) -две большие разницы. Но считаю, что если оклеить подкрылок каким нибудь бимастом, результат будет лучше.
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
AZыLыK написал(а):
... считаю, что если оклеить подкрылок каким нибудь бимастом, результат будет лучше.
Lotusmen выше уже давал информацию про этот вариант на Игнисе.
В прошлый выходной ставил задние брызговики и тоже обратил внимание на голую мембрану подкрылка. Хоть барабанную дробь отбивай, ЗВУЧИТ. Брал для нижней части переднего бампера антигравий, так обработал им подкрылки. Прав Tenerife. Чтоб уменьшить их гибкость и основательно погасить нужен вибропласт.
