Подвеска Не шарю! Помогите!
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
Заехал на диагностику!СУЗУКИ ЛИАНА 2004 ;4вд Вот что выдали мне.
Замена Сайлентблоки передние на задних продольных рычагах
Задний поперечный рычаг левый(гнутый)
При замене сайлентблоков потребуется крепежные болты
Задние пружины амортизаторов
Помогите подобрать артикулы ко всему этому!!! За ранее спасибо!!!!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
и не пойму что это сайленты передние на продольных рычагах)))
То есть тяга задняя продольная это и есть рычаг?[DOUBLEPOST=1483957899][/DOUBLEPOST]Запутался! просто это моя 3 машина из которых я что то делаю! 1 разбил как купил на 2 забил ни чего не покупал а эту хочу до ума довести![DOUBLEPOST=1483958030][/DOUBLEPOST]Просто мне бы кто с ссылками кинул, что купить надо! Простите если я на ручнике)))) если можно то на автодоке![DOUBLEPOST=1483959347][/DOUBLEPOST]тобишь мне вот это нужно заказать?
Полиуретан
906812
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
салентблоки можно поменять, только не оригинальные
как на 1-й картинке
На правую и левую сторону по два поперечных рычага: 46300-59J00 46300-60G21 уточните какой гнутый
на продольные рычаги передний болт где салентблок 12х80, и задний 12х62. На поперечных рычагах 12х62 и спецболты с гайками-шайбами (46330-60E00 Болты регулировки поперечной тяги) + (46333-60E00 Шайба) + (08316-10123 Гайка)
на разный тип кузова и привод отличаются, всего скорей по жесткости. Так что лучше менять парой
и покури тему https://suzuki-club.ru/threads/43890/page-3#post-992401
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
как на 1-й картинке
Посмотреть вложение 108999 Посмотреть вложение 109000
Вот это ответ спасибо огромное!!! По моему самый офигенский клуб!!! Ниссан и хонда отдыхают!
Stason 74
5 Май 2017
80
Мурманская обл.г.Североморск
Suzuki liana 2006г.
Здравствуйте, дайте совет. Буду менять передние стойки (аморт) взял KYB.Надо ли за одно менять пружины,пробег 177.000тыс.Если менять то какой фирмы лучше из опыта.На вид пружины не просели,витки целые.
Stason 74
5 Май 2017
80
Suzuki liana 2006г.
Спасибо, Lesjofors как вариант пойдёт??? На задке прошлый хозяин пружины Lesjofors ставил и стойки KYB 50.000 пробег на них уже
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Задний поперечный рычаг левый 46300-60G21 Это он?
Напишите что нужно, и для какой машины ( в смысле передний/полный привод, автомат/механика), найдем!;)
По номеру это задняя поперечная тяга.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
хетч, 4 вд, 1,6, 2004 год левая сторона! надо я так понял поперечную тягу) на фото видно она гнутая
Денис Мезенцев
3 Ноябрь 2017
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD 2005 г.
подскажите поперечная тяга которая гнутая у вас она длиннее или короче второй поперечной тяги
