Сел аккумулятор, как открыть дверь или капот.
kexx
10 Январь 2017
SGV 2.0 2007
Здравствуйте. столкнулся с такой проблемой. Машина на сигналке, аккумулятор сел в ноль, на улице -35. Ключом не открывается, т.е. ключ крутится в разные стороны но замок не открывается. До этого машину ключом ни разу не открывал и не знаю снята там тяга (которая открывает замок если ключом открываешь, ее иногда снимают когда сигналку ставят) с замка или нет. Капот открывается с салона рычажком. Как быть? В такой мороз что то не комфортно лезть под машину чистить снег, снимать защиту и цеплять заряженный аккумулятор за стартер...
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Открывать любую дверь салона , спицами извне , будет минимально трудозатратно .
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Где-то недавно была тема, как открыть авто. Но то было лето и там рамку двери клиньями и пневмоподушкой отжимали.
Не знаю, как на морозе сработает.
kexx
10 Январь 2017
SGV 2.0 2007
cfhell
19 Ноябрь 2016
SGV, 2,4, мех
Мля, что за мутанты эти тяги снимают... У меня на другой машине была снята тяга с водительского, но слава богу, на пассажирской была. Да и багажник открывался любым плоским предметом :)
По теме. А габариты, случайно, не забыл выключить? Если забыл, всё проще. Можно к подсветке номера акк подрубить и открыть сигналку.[DOUBLEPOST=1484059735,1484059538][/DOUBLEPOST]
только водительская дверь с замком
Тогда какое решение, в принципе, может быть?! Ключом не открывается, рабочей цепи, связанной с аккумулятором, нет. Остаётся надеяться, что хотя бы стартер на витаре расположен удобно и допускает подключение плюсового провода.
misha.
17 Март 2016
683
70
на джимми вроде стальной линейкой нажимают тягу между стеклом. пассажирскую дверь.у нас не знаю.самому интересно
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
serg2017
18 Январь 2017
Grand Vitara 2010
Мороз не помеха. На днях была такая ситуация. Вызвал спеца по вскрытию машин, официала. 2 пневмоподушки и проволока. 2 минуты и машина открыта. Дальше открыли капот, подсоединили к аккумулятору пуcкo-зaряднoe уcтрoйcтвo, отключили сигнализацию и завели машину. После покатался часик. Все, проблема решена.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Спец есть спец. А подскажите как он пневмоподушки использовал, не понятно из описания.
serg2017
18 Январь 2017
Grand Vitara 2010
Просунул первую сверху через уплотнитель двери, подкачал. Потом вторую сбоку, тоже подкачал. Потом в этот образовавшийся треугольник подсунул какую-то подкладку, чтобы проволока не царапала краску. Засунул в образовавшуюся щель проволоку с загнутым концом, и подцепил ручку.[DOUBLEPOST=1484775911,1484775732][/DOUBLEPOST]
Вот, примерно, такая.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Понятно. Спасибо!
